einige Fragen zu Lüftern und deren Ansteuerung
wurstkoenig
Sep. 2009
Hallo miteinander,
da mir die Lautstärke meines Rechners im Surf- bzw. Idlebetrieb ganz schön auf die Nerven geht, wollte ich das gute Teil mal mit etwas qualitativ höherwertigem Belüftungsequipment ausstatten. Nach der Recherche unzähliger Threads, bin ich mir bei einigen Punkten allerdings noch nicht ganz sicher.
Anbei kurz die Daten des PCs:
Case: Aerocool AeroEngine Gamer Case Jr. - black
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6300 1860MHz S775 2MB tray
mit dem Zalman CNPS9500AT
Gigabyte GA-965P-DS4 S775 FSB 1066MHz PCIe ATX
Mad-Moxx 7900 GTO 512MB Burstfire
Netzteil ATX Seasonic S12-430 430Watt
Ich habe noch einen steuerbaren Anschluß sys_fan auf dem Mutterbrett frei(4 Pins).
1.Auf der Gehäuserückseite habe ich die Möglichkeit entweder 2 Stück 80mm Lüfter oder aber einen 120er anzubringen. Was ist effektiver?
2.Stimmt diese Aussage: PWM Lüfter sind die mit 4 Anschlüssen und steuerbar, normale Gehäuselüfter haben nur 3 Anschlüsse und sind nicht steuerbar, zumindest nicht „einfach so“.
3.Ich habe vor, mir zwei identische 120er PWM Lüfter zu kaufen, für den Gehäuseein- und Ausgang. Ich möchte die Lüfter bequem per Speedfan steuern können. Allerdings möchte ich NICHT beide an den noch freien sys_fan Anschluß hängen(Überlastung). Ist es möglich lediglich das Geschwindigkeitssignal abzugreifen, die Drehzahl beider Lüfter(wäre dann nicht unabhängig voneinander regelbar, ist mir klar) damit zu steuern, wobei die Lüfter, bzw. zumindest einer davon, sich den Strom direkt am Netzteil holt?
Wäre super wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
Viele Grüße
Flo
Hmmm, rein technisch wäre es ja möglich das PWM kabel des front lüfters an das pwm kabel vom an das board angeschlossene kabel anzuringen (isolierung weg machen und ran drehen) aber ob das wirklich funktioniert und GUT ist kann ich dir nicht sagen!
Ich würde den einen an den 4pin board anschluss machen und für den anderen einfach einen manuellen regeler kaufen
1. 120-mm-Lüfter fördern generell mehr Luft als zwei 80-mm-Lüfter (Ausnahmen: Industrielüfter, aber die willst du dir sicherlich nicht zumuten ... xD)
2. Standard-Lüfter mit 3-Pin-Anschluss lassen sich, wie du richtig geschrieben hast, nicht per PWM regeln, sondern ausschließlich über die Spannung. Obwohl ich dein Board nicht kenne, könnte es sein, dass du im Bios statt PWM "Voltage" oder ähnliches zur Lüfterregulierung einstellen kannst; du könntest dir also einen PWM-Lüfter (oder zwei) sparen.
3. Nein. Die Drehahlen lassen sich nicht "zumsammenlegen" und auslesen. Ebenso wird der Lüfter nicht über das Tachosignal, sondern über Spannung bzw. PWM geregelt. Der am NT hängene Lüfter würde also immer auf 100 % laufen. Alternative: Verzichte auf die Regelung des Frontlüfters und bastle oder kaufe dir einen 5-/7-Volt-Adapter, den du ganz normal an einen 5,25-Zoll-Stromstecker steckst.
super, vielen Dank für die Infos! Falls mir noch was einfällt, melde ich mich nocheinmal :)
Bei deinem System würden ein 120mm Be Quiet! SilentWings USC Lüfter mit 7V Adapter (wird mitgeliefter) gut passen... wobei die Geräuschquelle bei dir entweder die Grafikkarte oder der Prozessorlüfter sein wird... das wirst du mit noch so kalten Temperaturen im Case nicht bereinigen können, da manche Prozessorlüfter nicht gut runter regeln und bei Grafikkarten ist es noch schlimmer.
Gamescom
