Benchmarking 1
Einzelne Downloads erreich nicht die zur Verfügung stehende Bandbreite!
waldi2_ger
Mai 2007
Hallo Leute,
da ich auf dem Land wohne und die Telekom bei uns kein DSL anbietet, müssen wir auf einen lokalen Anbieter ausweichen. Über den lokalen Anbieter habe ich 18Mbit Funk-SDSL. Der Speedtest auf www.speedtest.net zeigt mir auch diese Werte an, aber bei einzelnen Downloads liegt die Geschwindigkeit bei ca 5Mbit! Ein multipler Dowonload von 5 Dateien mit je 5 Verbindungen reizt die 18Mbit voll aus.
Ich verwende einen Fritzbox 7270 und sie ist so eingestellt, das sie die bestehende Verbindung nutzt, also über LAN1 angeschlossen. Mal kurz zum Verständnis, wie das bei mir aufgebaut ist. Die große Emfpangsantenne ist direkt auf meinem Dach, von dort aus geht das Lankabel in einen Cisco-Switch auf dem Dachboden. An dem Cisco-Switch ist jetzt direkt meine Fritzbox angeschlossen und eine weitere Rundstrahlantenne, die ebenfalls auf meinem Dach ist für die Verteilung im Ort.
Bei den Verbindungseinstellungen in der Fritzbox habe ich 20000Kbit Down und 20000Kbit Up eingestellt. Über LAN als auch WLAN ist das Verhalten das Selbe. Testhalber habe ich auche auch schon mein Notebook direkt an den Cisco-Switch auf dem Dach angeschlossen und einen PPPoE-Verbindung über das Notebook hergestellt, um die Fritzbox mal zu umgehen, selbst da erreichte ich bei den einzelnen Downloads nur maximal 5Mbit, es änderte sich also nichts.
Ich vermute das mein Anschluss duch den Cisco-Switch begrennst wird, da oben auf den Dach eigentlich deutlich mehr ankommt, wegen der Verteilung im Ort.
Mit dem Betreiber stehe ich schon seid mehreren Wochen jetzt in Kontakt, aber die sind scheinbar auch mittlerweile Ratlos.
Habt ihr noch eine Idee was ich Testen könnte, um da weiter Lösungsideen bringen zu können?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
waldi2_ger
Sicher, dass der Downloadserver mehr als 5 Mbit liefern kann?
das ist schön wenn DU 18Mbit hast - steht der Server direkt bei dir? nein, weißt du wie der DL Server angebunden ist? nein.....
deine Leitung reizt deine 18Mbit aus - wo liegt das Problem? du hast nur kontrolle über deine Infrastruktur nicht über andere Server und fertig.
wo lädst du den runter? dann kann man mal evtl gegentesten
Wenn sich das Verhalten bei unterschiedlichen Downloads auch unterschiedlich verhält, so wird es mögllicherweise daran liegen, dass dein Widerpart einfach nicht mehr sendet.
Danke für eure Antworten aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Auf den folgenden Seiten teste ich das.
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
http://www.vmware.com/products/workstation/workstation-evaluation
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/ul-3dmark06/
http://www.techpowerup.com/downloads/1953/microsoft-windows-7-service-pack-1-64-bit/mirrors
Es ist ja auch so, das egal zu welchen Zeiten ich das durchführe, das Ergebniss immer das gleiche ist! Einzelne Downloads kommen nicht über 5Mbit. Mein Bruder mit einer 50Mbit-Leitung von der Telekom, erreicht dort fast immer die 50Mbit, dann sollten doch auch meine 18Mbit erreicht werden.
Lade mal hier eine Testdatei herunter:
http://speedtest.qsc.de/
Da Du die Fritzbox ja schon augeschlossen hast und wenn das Problem immer noch besteht, musst Du also im nächsten Schritt den Cisco ausschliessen.
Vielleicht wird ja bei der Telekom einiges auf Proxys gecached und bei deinem Anbieter nicht.
Sicher dass dein Anbieter beim Übergabepunkt ins Internet (anderes Ende der Richtfunkstrecke) kein Loadbalancing verwendet? Eine einzelne Leitung beim Anbieter limitiert eventuell auf die 5 Mbit, wenn du aber eine zweite Verbindung aufbaust geht es über die nächste Leitung (wieder 5 Mbit), usw.
Wenn dein Anbieter seine Leitungen nicht ordentlich mit Multipath TCP bündelt hast du immer nur die maximale Datenrate einer einzelnen Leitung.
Multipath TCP
Im Moment befinde ich mich auf Arbeit aber bei http://speedtest.qsc.de/ schwankte der Download immer so zwischen 3Mbit-5Mbit. Gut das mit dem Cisco-Switch müsste ich dann mit meinem Anbieter mal besprechen.
Was das für ein Cisco-Switch ist kann ich leider nicht beantworten, ist ja auch Hardware vom Anbieter. Ich habe aber auch die starke Vermutung das
a.) mein Anbieter für diese Limit sorgt oder
b.) der Bandbreitenanbieter (Backbone) von meinen Funk-DSL-Anbieter diese limitiert?!
Das mit dem Multipath TCP, werde ich mal meinem Anbieter unter die Nase reiben ;).
BadBigBen schrieb:
steht auf dem Typenschild des Geräts... ;)
Der ist aber leider in dem Schrank fest verschraubt und das Typenschild ist ja in der Regel auf der Unterseite. Ich kann aber heute abend nochmal nachschauen.
