Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
Einzelne Komponente austauschen
Pesti!
März 2010
In zwei Wochen wollte ich mir folgenden PC bestellen:
  • MSI PH61A-P35
  • Intel Core i5-2400
  • ARCTIC COOLING Freezer 13 Pro
  • 4GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U
  • Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1024MB
  • Cougar A 450
  • WD Caviar Blue 500GB
  • Sony NEC Optiarc AD-7260S
  • Xigmatek Asgard II Midi Tower
Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen, indem ihr mir diesen PC zusammengestellt habt. Nun hab ich vom Zusammenbau keine Ahnung und traue mir das auch nicht zu und bestelle deshalb alles bei Hardwareversand inkl. Zusammenbau.
Leider gibt es bei ein paar Teilen Probleme und sie werden vielleicht Ende des Monats nicht auf Lager sein. Deshalb würde ich diese Teile gerne durch nahezu gleichwertige austauschen, die auf Lager sind. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das so funktioniert oder es noch bessere Alternativen gibt. Der Preis sollte sich nicht groß verändern.
  • Cooler Master Elite RC-333 anstelle von Xigmatek Asgard II Midi Tower
    [*]Gigabyte GA-P61-DS3-B3
    anstelle von MSI PH61A-P35
    [*]Alpenföhn Panorama
    oder Scythe Katana 3 anstelle von ARCTIC COOLING Freezer 13 Pro
Sind diese Tele gleichwertig oder gibt's was besseres? Und welchen Kühler soll ich nehmen? Ist ja nur ein Midi-Tower (deshalb den Alpenföhn) der Scythe ist aber auch sehr leicht und würde sogar montiert geliefert werden (leichter als 500g).
kannst auch einfach den arctic cooling freezer 13 nehmen...
1. Ja das mit dem Gehäuse geht!
2. Geht auch nur hasste dann kein USB3.0 und einen Lüfteranschluss weniger!
3. Alle 3 Kühler würden gehen nur bin ich mir nicht sicher, ob Hardwareversand überhaupt größere Kühler als den Boxed-Kühler (der beim Prozessore dabei ist) montiert, da das MAinboard beim Versand sonst Schaden nehmen kann !
EDIT: Sehe gerade, dass der Scythe geliefert wird, dann würd ich den nehmen!
Also das Gehäuse geht so klar, dann nehm ich halt noch den Scythe (unter 500g wird montiert geliefert) und das andere Board. USB 3.0 ist doch eh noch Zukunftsmusik oder? Gibt's abgesehen davon noch Abstriche? Oder Kompatibilitätsprobleme?
Der Lüfter ist deutlich kleiner (92 statt 120). Bedeutet das, dass er lauter ist?
Was bedeutet es, dass ein Lüfteranschluss weniger vorhanden ist? Also wie macht sich das bemerkbar / was schränkt es ein?
Ist er für einen i5 2400 aber notwendig? Und das hilft mir leider nicht - der ist auch nicht auf Lager.
Oder was ist mit dem Cooler Master Hyper TX3?
Der wäre eine gute Alternative, ebenso Katana 3
Also ob Katana 3 oder Cooler Master Hyper TX3 ist egal? Sind die nicht recht laut, weil sie so klein sind?
Wann glaubt ihr, ist USB 3.0 von Bedeutung? Wird mir das bald fehlen?
Was hat es mit dem fehlenden Lüfteranschluss auf sich?
Laut etlichen Kundenbewertungen sind alle drei Kühler (Hyper TX3, Freezer 13 und Katana 3) recht leise. Der Intel Boxed dreht beim Boot mit ganze 2000Rpm und man kann nur ein Luftrauschen wahrnehmen.
Lüfter kannst du immer noch ans Netzteil anschließen, nur laufen sie dann mit 100%, weshalb ich das nur Low Rpm Lüfter machen würde.
USB3.0 ist noch nicht Standard und ich kann mir vorstellen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis es USB2.0 ersetzt.
Ich würde dennoch ein Board mit nehmen.
Das hier liegt knapp darüber:http://gh.de/620881
Ist aber kein Beimbruch, wenn kein USB3.0 vorhanden ist. Schließlich sind alle bisher mit 2.0 ausgekommen :D und es geht ja wieder (SSD) um die Dauer, in diesem Fall Übertragung.
Na das hat mir doch schon alles sehr geholfen. Falls es da keine Probleme oder Konflikte gibt, weiß ich, was ich tun werde. Dankeschön! :)
Bedeutet:
  • Cooler Master Hyper TX3
  • Gigabyte GA-P61-DS3-B3
