NAS
Empfehlung DDR-2 1150 oder 1200!
Felix1509
Juni 2007
ich wollte mich mal erkundigen: 1. Welcher Hersteller überhaubt 1150er oder 1200er RAM anbietet. Und 2. welche davon wohl die Besten, Stabilsten, P/L Besten sind.
Danke schonmal für Antworten :D
STOPPSTOPPSTOPP FSB 600 schafft man nicht. mit nem quad ist 500 ein guter wert schon fast max. ich bin für guten ddr2-800 oder ddr2-1066
hi,
Ich hab die hier :Corsair Dominator
Die laufen bei mir problemlos mit 1200 und 5-5-5-15.
DDR2-1000 sollte reichen, da der Core2 Quad bei den allermeisten eine FSB-Wall bei FSB470 hat. Weiter geht dann einfach nicht. Von daher ist DDR2-1150 bzw 1200 einfach rausgeschmissenes Geld.
Zumal du dann auch nicht mehr Leistung hast, wenn du mit Speicherteilern arbeitest. Der FSB ist dann wieder der Flaschenhals, auch bei 2100MHz FSB und Konsorten, da kann der RAM dann nur so schnell wie der FSB.
Ich habe mir auch ein DDR2 1000 Kit gekauft und die laufen auch im Moment problemlos mit 525MHz und 5-5-5-12.
wie ich sehe hast du bereits 4gb 800er
kannst ja mal versuchen die auf 1000er niveu zu takten
Kannst ja CellShock's nehmen. Auf der Homepage steht sogar welche Chips du da drauf hast :)
Kingston 1150 (HyperX KHX9200D2K2) sind einwandfrei - und günstiger als die 1200 Kits. So hat man auch ein bisschen Reserve für die Zukunft und muss sich nie mehr über DDR2 aufrüsten Gedanken machen;)...mfg
Es kommt immer nur auf die verbauten Chips an. Ich hab 2GB Crucial PC2-5300, also DDR2-667. laufen bis 1180 bei 2,2V ohne Probleme.
Es gibt doch auch DDR3 2000er, ist das dann ein FSB1000?
@BartS
FSB 1000 würd ja keinen Sinn machen (bei einem Intel mit FSB 1333), da du dann einen realtakt von 250 (statt Standard 333 mhz) hättest. Dann machst du lieber FSB 1600 je nach CPU. Somit hast du dann einen Ram Teiler von 2:5.
Der FSB wird normalerweise durch 4 geteilt, da bei den neusten CPU Quadpumped. Ein DDR3 2000 hat einen Realtakt von 1000mhz. Und dann kannst du dass ganze ins verhältnis setzen und hast somit den Ramteiler. Muss man halt schauen das man einen normalen Teiler hinbekommt.
Du kannst also nicht sagen ist ddr3 200 = fsb 1000. würde ja keinen sinn machen wenn die beiden Dinge fix aneinandergekoppelt oder abhängig wären. Durch den Ram Teiler werden sie natürlich schon ein Stück weise "abhängig" voneinander. Aber da kann man ja rumbasteln.
AHA
das wollte ich nur wissen, THX
Speichertakt ist gar kein FSB... mit DDR3-2000 Speicher könnte man einen FSB von 1000MHz (der nicht zu erreichen ist) mit dem Teiler 1:1 fahren.
Mehr Sinn würde bei DDR3-2000 ein FSB von 500MHz und als teiler 1:2 machen oder eben noch kleiner.
@Felix1509
Was willst du mit dem Speicher? Übertaktest du irgendwie extrem? Andernfalls ist der Speicher rausgeschmissenes Geld. 600MHz sind höchstens mit einem DC zu erreichen, wobei 600MHz FSB im Alltag völlig utopisch sind. Nur ein (geringfügig) höherer Speichertakt alleine bringt dir auch nichts bzw nur so wenig, dass es in keiner Relation zum Mehrpreis gegenüber DDR2-1000/800 steht.
Ok...danke denke 1066 reichen für den normalen PC benutzer! Ihr habt mich belehrt^^ aber Danke an euch :)
1000er reicht auch und du bist noch billiger dabei z.B. mit dem Gskill.
