Entscheidende Temperatur: CPU oder Core?
d-Raven-b
März 2008
Auf die Gefahr hin, dass die Frage etwas bescheuert wirkt:
Welche Temperatur ist bei der CPU kritisch? Die der Cores, oder die der CPU?
Damit ihr wisst, was ich meine, habe ich mal ein Screen meines PC's nach 1h Prime95 angehängt. Interessant ist, dass PC-Wizard bei den gleichen Kerntemperaturen wie CoreTemp eine um ca. 20° C tiefere CPU-Temp angibt..
Welche muss ich bei Übertaktungsvorhaben im Auge behalten?
Die höhere Temperatur ist die Interessante. Dürfte in den meisten Fällen aber die Kerntemperatur seinl.
Core ist wichtiger.
Ist logisch, dass die CPU Temp niedriger ist.
Bsp.
__________ <- Kühlerboden
,,,,,,,,,,,x <- CPU Heatspreader
,,,,,,x,,,,,,,x <- Cores.
Die Kerne sind am weitesten unten, und in ihnen wird es warm.
Der CPU-Temp Sensor befindet sich schon näher am Kühler und ist deswegen kühler.
Jedenfalls nehme ich an, dass es so ist.
Bei AMD gabs mal ne Reihe, da wars anders, also CPU > Cores.
Keine Ahnung wie das kam, bei den aktuellen Intels stell ich es mir halt so vor.
Solang die net über 100 ist passt meistens alles.
Zieh dir RealTemp und schau dir Distance to TJ max. an.
Wenn das min. 15°C sind, ist alles roger.
Sonst geht´s dir gut oder :freak:
100C° Kerntemperatur da ist er normalerweis schon aus.
Ab 75C° taktet er sich glaub ich runter und bei hundert geht er aus.
Bis 65C° ist alles ok. Natürlich ist kühler besser.
Die Cores lesen generell nicht exakt aus, ich persönlich schaue auf die CPU-Temp; über 70-75° ist mir zu warm. Wer nach den Cores geht - 20° unter der TjMax.
cYa
mein alter p4 3,6 machte ab 94 dicht und das bei nem fertig pc von siemens. :freak:
60 idle und 85-93 last...autsch*
Jeder hat sein eigenes System, jeder macht sich 1000 Gedanken - es gehen aber nur verschwindend geringe CPUs dadurch kapputt.
Zumindest, wenn sie nicht 5 Jahre in einem zugestaubten Aldi-Rechner laufen.
Das ist nicht gerade niedrig aber die wurden auch ziemlich heiß. Mein alter Celeron wurde beim Spielen auch 70C° warm und dann blieb das System stehn. Sobald er wieder runter ging liefs weiter^^
Cores sind immer am heißesten
Das andere erklärt sich selber
kuehnel91: Hey mein Core war beim einbrennen der WLP bei 91 Grad auf den Cores ich hab nichts von runtertakten gemerkt :)
CPU´s sind trotzdem recht rubust.
Edit.
Vielleicht muss man die Funktion im Bios aktivieren?
Hast du das Liquid Pad eingbrannt?
also bei mir sind die Cores auch immer deutlich kühler als die CPU wenn man Speedfan glauben schenken kann. Im Idle sind die Cores auf ~35°, die CPU bei ~42°. Unter Last gehen die Cores bei mir kaum über 50°, die CPU dagegen bis über 60°.
TJ Max = 105°C
Bezieht sich denn die TJ Max auf die Cores oder die CPU?
Denn TJ Max CPU wäre dann ja weit über 100° C bei den Cores..
Ausserdem: Sag' ich jetzt:
"Meine CPU bleibt mit dem Scythe Mine mit Prime95 auf kühlen 38°C"
oder:
"Meine Cores heizen sich bei Prime95 auf satte 58°C auf"?
Die Tj.Max bezieht sich auf die Cores.
Da Intel die Kerntemperaturen nicht definitiv offenlegt, bleibt sowieso nur der Deltawert
zur Tj. Max. und der gesunde Menschenverstand zur Kontrolle.
Entweder mit RealTemp die "Distance to TJ Max" beachten, oder bei CoreTemp unter:
Options --Settings --"Show Delta to Tjunction max temp." einstellen.
Dann hat man halbwegs verlässliche Werte, wie weit man noch von der Tj. Max., also von
der maximalen Kerntemperatur entfernt ist.
Unabhängig davon ob ein Tool eine Tj.Max von 85°C oder 105°C annimmt, die Distanz
zur Tj.Max, bleibt in etwa gleich.
Die Distanz sollte wie "pampelmuse" schon geschrieben hat ca. 15°C nicht unterschreiten.
Mehr Kontrolle lässt Intel einfach nicht zu, bzw. ist scheinbar der Meinung das dem Käufer
das nicht zu interessieren hat.:rolleyes:
Intel gibt zwar die Tcase Max. also die CPU Höchsttemperatur an die erreicht werden
darf, die Tcase Temp. kann aber nicht verlässlich ausgelesen werden.
MfG.
kuehnel91: Jo eingebrannt und das im Ernst (richtig eingebrannt :) )
Danach roch es echt leicht nach verbrannten Zeug
Cpu lebt noch -> kauft euch niemals ein Liquid Metal Pad, das einbrennen ist der größte Scheiß an der Sache
Lieber flüssige WLP
