Epox 8RDA+ - Ist es gut?
- Ersteller Jevi
Hier hast du einen Vergleich zwischen dem Epox 8RDA+ und dem Asus A7N8X Deluxe :.
https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/nforce-2-und-kt400-im-duell-test.142/
Direkt zum Fazit : https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/nforce-2-und-kt400-im-duell-test.142/seite-19#fazit
Für den Preis kann sich die Ausstattung also sehen lassen, wenn man auf RAID und Co. verzichten kann.
Das Geld ist es auf jeden Fall wert.
btw. Du hast dein Topic etwas undeutlich gewählt.
Lies dir doch mal bitte die Boardregeln durch... danke
mfg Tweaki4k
mfg Tweaki4k
SL45i_user
- Nov. 2001
Es gibt auch ein EPoX EP-8RGA+.
Kann es sein,dass das das (
) MB mit Grafik@Board ist?
Und es hat dieses Post 88 Ding nicht.
Wie ist das jetzt eigentlich beim EPoX mit 6 Kanal Sound?
Was muss man da dazukaufen,damit es funkt?
Ich habe nämlich so einen Gefühl,dass das Board was für mich wäre
@el*Loco
also das board bzw der NForce2 chipsatz laufen am besten mir syncronen speichertakt, also hängt das alles davon ab, mit wieviel MHz du deinen proz betreiben willst, bzw schafst!!!
halt mindestens 266er, aber ich würde dann schon gleich zu 333er greifen, kosten ja net mehr viel mehr..........................
aso, und der chipsatz profitiert vorallem vom dualchannelbetrieb, dh es ist immer besser zwo riegel drinnen zu haben, dh 2x128, 2x256 bzw 2x512.............................
MFG
MFG
D
DjDIN0
NUR MIT AKTUELLSTEM BIOS !!!!!!
Ein Kumpel von mir hat sich umlängst das Epox 8RDA+ geholt. Rennt pipifein stabil, "sogar" mit der Radeon9700pro im AGP8x (auch wenn AGP8x nix bringt)
Jedoch mussten wir feststellen das das "Erstlings-BIOS" vom Board sehr Buglastig war - erst mit aktuellstem BIOS war ein absolut stabiler Betrieb sowie kleinere Probleme bei der Installation des OS möglich, mehr dazu sowie BIOS-Download hier :
http://forum.tplus.at/6211-eng/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000180
Das neueste BIOS ist heir zwingend nötig da es erst die BIOS-Option "Assigns IRQ for VGA" hinzufügt, diese Funktion muss dann auf ENABLED gestellt werden, zum stabilen Betrieb muss jede GRafikarte einen fixen IRQ bekommen was diese Funtkion erst garantiert !
Die restlichen BIOS-Verbesserungen sprechen für sich :
Mainboard model name: 8RDA+
BIOS filename: 8RDA2C10.BIN (0C00)
Updates in this version:
• Added FDD_3 mode support
• Added "Assign IRQ for VGA" support
• Solved issue 1394 setup can't setup (En/Dis)
• Added possibility to use AC'97 speaker at POST
• Added support for XP 2600+ (166/12.5)
• Added support for XP 2400+ (166/12)
• Keyboard LED disables before system enters S3/S4/S5 mode of PM
• Added Turbo mode for performance BIOS
• Solved Kingmax compatability issues.
1.KingmaxMPXB62D68KX3MAA
2.KingmaxMPXB62D68KX3MBA
3.KingmaxMPMA82D68KX3MAA
4.KingmaxMPMA82D68KX3MBA
• Added CPU micro code for Barton type CPU
• Added frequency range up to 250 MHz.
• Added correct CPU frequency ratios for some 0.13u Athlon CPUs
• Added Easy Boot support
Quelle und Download : http://www.epox.nl/english/support/bios/socketa.htm
Ja so ist das mit brandneuen Boards, die BIOSe meist noch unausgereift und buglastig - mit aktuellem BIOS rennt das Board aper 1A.
mfg
mfg
D
DjDIN0
Original erstellt von Jevi
warum soll es besser sein wen ich jeweils 2 x 128Mb-ram einbaue?
Jevi
Das Board hat den NForce2-Chipsatz mit DUAL-Channel-DDR.
Das heisst das erst durch 2 Module die Speicherbandbreite und deren Leistung verdoppelt werden kann, deswegen nimm in jedem Fall 2 Module.
L
libelle
hammer geiles mainboard
hab das board seid einer woche und es ist der wahnsinn
super schnell
mein system
1900+
epox 8rda+
2 256 cosir pc3200
leadteak ti4200 64mb
benches
3dmark se: 10300
das sagt doch alles!!!
super schnell
mein system
1900+
epox 8rda+
2 256 cosir pc3200
benches
3dmark se: 10300
RiESENHiRNi
- Nov. 2002
hi,
hab auch das 8RDA+ und bin voll begeistert! superstabil & extrem flott!
kann ich nur empfehlen!
p.s.: hab mit meiner ati8500 im 3dmurks2001 10500pts. und rechne ne seti wu
in knapp über 2 std. !
X
