Moin leutz!
ich habe seit einiger zeit erhebliche Tempprobs in meiner kiste! und zwar folgendes:
Meine Temp-anzeige steigt rapide sobald die CPU unter Volllast arbeitet, egal ob übertaktet oder Standardtakt! Sobald ich Prime95 oder SuperPi laufen lass, steigt die Temp ohne mit der wimper zu zucken innerhalb 60-120s auf 70°C (SpeedFan sowie Everest) und mehr! (hab bei 70°C zumindest abgeschaltet, wurd mir zu kritisch)!
Also das problem taucht erst seit kurzem auf! Habe die Standard-WLP vom Zalman 7000B-CU gegen die Cool Laboratory Liquid Pro ausgetauscht! habe mir zu beginn bei den Tempwerten nix gedacht, da das Flüssigmetal 24-48h brauch um sein volles potential auszuschöpfen! doch aus den 24-48h sind inzwischen 100h geworden!
vermutlich hab ich wohl mist beim einbau gebaut, wobei ich auf dem Lüfter ne schicht aufgetragen habe, wie es in der beschreibung steht, d.h eine schicht, die wie ein spiegel aussieht! und die CPU hab ich auch sehr ordentlich mit alkohol gereinigt!
Was mich ebnefalls sehr verwundert is, dass ich die Lüfterlamellen, sowie den Kühler-Sockel ohne weiteres anfassen kann (direkt nachdem der rechner runtergefahren is natürlich)!
Daher meine erste frage, könnte auch der Sensor nen Bug haben??
Desweiteren is mir aufgefalen, dass meine Grake sehr warm wird (was ja normal is), jedoch is zwischen Graka-Platine und Sockel der CPU vlt 12-15cm!
daraus resultiert meine zweite frage: Könnte die abwärme der GPU den CPU-Sensor beeinflussen, sodass falsche temp angaben bei rumkommen?? (jedoch is der temp anstieg bei Prime oder SuperPi zu erheblich, dennoch frag ich lieber
und meine letzte frage: könnt ich gar den Kühler falsch montiert haben??? *duck*
im idle mode wird die CPU 38 - 42°C
Meine Kiste:
Asus A8V Deluxe (BIOS V1.09)
AMD64 3000+ (Winnie) (@1800MHz und @ 2300MHz selbes Prob)
Gainward 6600GT GS
Kingston HyperX PC3200 (2x 512MB)
Zalman CNPS7000B-CU (Vollkupfer-CPU-Kühler)
Außerdem sind 3 Gehäuselüfter vorhanden, wobei 2 an der innenseite der Front verbaut sind, einer auf der Rückseite auf CPU-höhe verbaut is udn ich derzeit ein Seitenverdeck abmontiert habe!
Thx for Support
Meine Kiste:
Gainward 6600GT GS
Thx for Support
