NAS
Java Erkennen welcher JButton gedrückt wurde
kiname
Nov. 2014
ich will eine art Mapeditor für ein 2d (Pokemonlike) spiel Programmieren.
Hierzu erstelle ich ein JButton 2D array, dass ich dann jeweils mit dem Image der Kachel ausfüllen will.
Ich erstelle also das JButton array mach die üblichen einstellungen sodass die buttons angezeit werden.
Mit der for schleife in ActionPerformed sollte eigentlich doch jeder Button Durchgelaufen werden und dann der richtige bearbeitet werden
aber es scheitert bereits bei der "if test" anweisung habe ich .equals() falsch verwendet?
if(o.equals(feld[0][0])) <-- Funktioniert nicht
Code:
JButton[][] feld;
for(int k=0; k<Frame.buttonPanel.length; k++){
	Frame.buttonPanel[k].setLayout(null);
	for(int i=0; i<sizex; i++){
	     for(int j=0; j<sizey; j++){
		feld[i][j]=new JButton();
		feld[i][j].setBounds(i*w,j*h,w,h);
		feld[i][j].addActionListener(this);
		feld[i][j].setBackground(new Color(0,0,0));
		Frame.buttonPanel[k].add(feld[i][j]);
	Frame.buttonPanel[k].setPreferredSize(new Dimension((sizex*w),(sizey*h)));
	Frame.buttonPanel[k].setMinimumSize(new Dimension((sizex*w),(sizey*h)));
//ActionListener
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
		Object o = e.getSource();
		System.out.println("ActionListener test");
			System.out.println("feld 0 0");
				if(o.equals(feld[i][j])){
					System.out.println("Button "+i+" "+j);
du könntest mit ActionCommand arbeiten:
Code:
//in der for-Schleife:
feld[i][j].setActionCommand("foo");
//ActionListener
    String action = e.getActionCommand();
    if(action.equals(feld[0][0].getActionCommand()))
            if(action.equals(feld[i][j].getActionCommand()){
Die Benennung der Actioncommands musst dir dann halt überlegen damit die auch eindeutig sind.
Danke für die Antwort funktioniert!
Jetzt noch ein anderes "kleines" Problem.
Warum wird der Button nicht Umgefärbt?
Code:
                feld[i][j].setActionCommand(""+i+" "+j);
		String s=e.getActionCommand();
		String[] ss = s.split(" ");
		int x1,x2;
		x1=Integer.parseInt(ss[0]);
		x2=Integer.parseInt(ss[1]);
				if(i==x1&&j==x2){
					feld[i][j].setBackground(new Color(50,50,50));
Warum machst du es dir so kompliziert? :) Schau dir mal die Klasse ActionEvent an. Diese hat eine Methode getSource(), welche dir das Objekt liefert, welches das Event ausgelöst hat.
Einfacher, als deine Button Matrix zu durchlaufen ist also folgendes. Das sollte funktionierten, wenn du den Event Listener nur auf JButtons registrierst (Code ist aber ungetestet):
Code:
    JButton btnSource = (JButton) e.getSource();
    btnSource.setBackground(Color.red);
    //Evtl. ist das hier noch nötig
    btnSource.setContentAreaFilled(false);
    btnSource.setOpaque(true);
Gute Frage. Verwendest du ein bestimmtes LookAndFeel? Funktioniert es denn oben, also wird der Button schwarz bei
Code:
Du kannst dir übrigens die for-Schleifen sparen - wenn es bei dem bleibt was du im Moment damit machst:
Code:
//actionListener
int x1,x2;
System.out.println("Button " + s);
e.getSource().setBackground(new Color(50,50,50));
Farbprobleme siehe @NiThDi, mehr habe ich dazu auch nicht gefunden.
