erster start meines neuen PCs schlägt fehl
GERxEnforcer
Juli 2013
Hallo
ich hab heute meinen PC bekommen, den ich bei hardwarerversand.de bestellt habe.
Habe dann den CPU Kühler eingebaut (Enermax T40-ets-vd) und wollte ihn dann starten.
Nachdem er sich aus irgendwelchen Gründe mehrmals hintereinander neugestartet hat, sah ich dann auf dem Bildschirm nur:
American Megatrends
BIOS Date: 04/16/2013 Version: F3
mehr passiert nicht. Versuche ins BIOS zu kommen scheiterten, weil anscheinend meine G710+ Tastatur nicht erkannt wird. Hab mehrere USB port probiert..nichts...
Bitte dringenst um Hilfe
PC: i5-4670k
Gigabyte Z87x-d3h
Gigabyte GTX770
Hast Du die Folie von der Wärmeleitpaste des Kühlers abgemacht ? Die sieht man nämlich kaum, ich habe so mit diesem Kühler recht lange einen AMD X3 betrieben und mich immer gewundert, warum er so heiß wird ;-)
Ansonsten CLRCmos
Netzteil ausreichend für CPU und Graka ?
Ja, die Folie hab ich abgemacht. Kabel sind auch alle in ordnung. Netzteil ist ein Cooler Master Silent Pro MII 720W. Müsste also mehr als ausreichend sein.
wird auch oft vergessen: atx-cpu zusatzstromstecker voll belegen.
beide stromkabel vom netzteil direkt an die graka, ohne adapter.
wenn usb-tastatur nicht geht, brauchst du ein ps/2 adapter oder ps/2 tastatur...
auch ssd- oder festplatte und zusatzgeräte wie dvd usw... abstecken, so wie mit nur einem ram-riegel versuchen.
und sollte emeraldmine recht haben, brauchst du zuerst eine passende cpu zum bios-upgrade :D
0. Alle Steckverbindungen aufm MoBo und an der GraKa überprüfen ob sie locker sind
1. Alle sachen von der I/O Blende ziehen - Monitor @ GraKa
2. Gehen alle Lüfter an CPU, GraKa, Gehäuse
3. Checken ob RAM richtig drin ist
4. Wenn mehrere RAM Module: eins nach dem anderen einzeln beim Booten drin haben
Punkt 1 haste recht.
Zu Punkt 2 Gigabyte Z87x-d3h sollte die CPU erkennen <.<
wenn bei dir wirklich BIOS Version F3 Steht ruf HWversand an und reklamiere das Board die Auslieferungsversion ist die F5
Das wäre ja cool, ein Haswell-Board, das erst ab einem bestimmten Bios einen Early-Haswell (4670 ist ja einer der "ältesten" Serie) erkennt - jetzt die große Frage: Wie mache ich ein Bios-Update - Das wäre allerdings ein Grund für den Umtausch.
Ich fand schon die Fälle, wo man für eine Ivy-Bridge-CPU in einem Z77-Board (zusammen mit Ivy veröffentlicht) einen Sandy-Bridge fürs Bios-Update gebraucht hat, ziemlich krank (die gabs aber!)
