es geht mal wieder ums RAM aufrüsten
hanschke
Apr. 2006
Zur Zeit habe ich 2 x 2 GB von Kingston 9905403-011.A03LF drin. Da ich die Rechnung nicht finde weiß ich also nicht mehr welcher CL Wert das ist. Ich weiß nur das die Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz) ist.
Ist es jetzt eigentlich egal welche RAM ich kaufe? Will noch mal 2 x 2 GB kaufen weil ich heute an meine 4 GB Grenze gestoßen bin und die Preise auch dazu einladen.
Früher hieß es immer das man RAMs von uterschiedlichen Herstellern nicht mischen soll. Wie sieht das heute aus?
Ich weiss ja nicht mal mehr welchen RAM ich habe. Bei dem Händler wo ich die gekauft hatte habe ich mehrere mit CL 9 falls der Wert stimmt.
DDR3 4096MB 2x2 PC1333 Kingston HyperX CL9-9-9
DDR3 4096MB 2x2 PC1333 Kingston HyperX XMP Low-P CL9-9-9-27
DDR3 4096MB 2x2 PC1333 Kingston HyperX blu CL9-9-9
DDR3 4096MB 2x2 PC1333 Kingston Value CL9
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Sollte der Hersteller egal sein würde es mich mal interessieren zu was ich greifen soll. Corsair kommt mir aber nicht mehr ins Haus. Nur schlechte Erfahrung gemacht!
Danke :D
AW: es geht mal wieder ums RAM aufrüsten ;)
War damals mit dem mischen doof ja stimmt.
Schau zu sicherheit ob der mainboard hersteller ne liste von Ram modulen hat haben einige boards.
Der neue sollte kein langsame latenz haben als der jetzige sonst wirst hier gut beraten werden.
1. was für Hardware hast Du?
2. was Du jetzt hast kannst Du mit diversen Tools wie HWiNFO32 auslesen.
3. Du kannst schon mischen wenn es sein muss.
Mach Dich kundig wieviel Spannung Dein Speicher braucht um 1333 CL9 zu laufen.
DAS ist der eigentliche Knackpunkt. Braucht der neue Speicher mehr oder weniger wirds kritisch.
DDR 3 in der Regel 1,5V bis 1,65V ist wohl am meisten verbreitet..
Läuft in der Regel mit 1,5V, andere CL oder schnelle CL wie OC 1,65v.
micshen kannst auch kein Problem heute, aber warum Speicher so billig..
Mit CPU-Z kannst du auslesen welchen Speicher du genau hast unter SPD
Ich habe ein Asus Board P7P55D um genau zu sein. HWInfo sagt bei Memory folgendes:
Current Memory Clock: 661.9 MHz (5 : 1 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 9.0-9-9-24
und wenn ich mir folgendes bei einem Riegel anschaue folgendes:
General Module Information
Module Number: 0
Module Size: 2048 MBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600)
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: 9905403-011.A03LF
Module Revision: 0
Module Serial Number: 2133314714
Module Manufacturing Date: Year: 2009, Week: 43
Module Manufacturing Location: 4
SDRAM Manufacturer: Unknown
Error Check/Correction: None
Module characteristics
Row Address Bits: 14
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 1024 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
Module timing
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-20
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 6.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 49.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 110.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.000 ns
Features
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Not Supported
Extended Temperature Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Module Nominal Height: 29 - 30 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
Bei VV Computer hatte ich die damals gekauft aber dort kann man online nur 356 Tage zurück sich die Rechnungen anschauen und meiner ist älter ;)
Laut http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=RBA8CzWoopUlYRFZ&content=specifications könnte ich wie folgt auch mich verbessern:
4 x DIMM, 16 GB, DDR3 1600/2133(O.C.)*/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory. Würde sich das überhaupt bemerkbar machen?
Hi Leute.
Ich habe auch mal eine frage ob
dieser Ram von Amazon in meinen Pc Passt
G.Skill PC1333 Arbeitsspeicher 8GB (1333 MHz, 240-polig, 2x 4GB) DDR3-RAM CL9 Kit
Prozessor AMD Geode NX 1750
Ram: DDR Ram
Mehr Details einfach Fragen
ram kam heute an und von 8 gb sind nur 2 nutzbar. peiper habe genau das bestellt was du gesagt hast.
Riegel einzeln stecken.
Im Bios die Werte für Spannung und Timings von Hand einstellen.
lösung war einfach. ich hatte die alten riegel auf 1 und 3 stecken und den neuen auf 2 und 4 war leer. alte auf 1 und 2 und neue bei 3 und schon geht alles.
