eSATA Kabel
sianon
🎅Rätsel-Elite ’24
Jan. 2008
Guten Morgen,
ich habe 3 externe Festplatten (Typ: Me 2 Me 200) mit den zugehörigen eSATA-Kabeln an meinem Rechner angeschlossen. Leider sind diese Kabel zu kurz und zu starr. Bei kleinsten Erschütterungen wird die Verbindung unterbrochen. Bei zwei der Platten ist das nicht weiter schlimm, aber die Dritte ist über den eSATA-Port meines Boards verbunden. Ungünstigerweise funktioniert Hot-Plug via AHCI an diesem Port nicht so wie es funktionieren soll. Ich muss jedes Mal in den Gerätemanager um nach neuer Hardware zu suchen damit die Festplatte erkannt wird (oft hilft auch nur ein Neustart).
Ich suche Kabel (eSATA > eSATA) die mindestens 1,5m lang, entsprechend flexibel (bzw. biegsam) sind und fest im Port stecken. Möglicherweise hat hier jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen und bereits brauchbare Vertreter dieser Gattung finden können.
P.S. Rein aus Interesse: Würden bei Nutzung unabgeschirmter Kabel zwangsläufig Komplikationen auftreten? Soweit ich weiß haben die eSATA-Kabel nur eine andere Steckverbindung, die Belegung der Kabel an sich sollte gleich sein. Wäre es möglich ein SATA-Kabel mit eSATA-Stecker zu versehen?
hab' jetzt nicht massig Zeit für Bezugsquellensuche, aber es gibt flexiblere Kabel:
http://www.cooldrives.com/es3gexflcabl.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Akasa-eSATA-Kabel-180cm-black::6623.html
http://webshop.schneider-consulting.it/eSATA-Kabel-e-SATA-Kabel-SATA-15m-externes-SATA-Kabel
Esatap (powered) sind dann natürlich noch etwas starrer, gab hier schon mal was dazu:
https://www.computerbase.de/forum/threads/flexibles-duennes-esata-kabel-gesucht-kurz.726842/
Um Hotplug-Workaround zu beschleunigen, kann man das kostenlose Microsoft-Tool "devcon" verwenden,
"decon rescan" über Kommandozeile/Batchdatei/Verknüpfung macht dann genau das, was Du sonst im Gerätemanager machst.
Der eSATA-Port deines Boards ist über einen Marvell 88SE6111 SATA-Controller realisiert, der auch gar keinen AHCI-Modus unterstützt. Hast du mal den Treiber aktualisiert? Schau mal hier: klick! (einfach mal den neusten, Version 1.2.0.8000, installieren)
Abgesehen davon lässt sich in den Eigenschaften des Marvell-Treibers die Hot-Plugging Funktionalität aktivieren und deaktivieren. Hast du mal nachgeschaut, was dort eingestellt ist?
Ja, würde es. Es gibt zwar Adapter und auch unabgeschirmte Kabel mit SATA-Stecker auf der einen Seite und eSATA-Stecker auf der anderen, aber die Verwendung solcher Kabel ist nicht zu empfehlen. Die unabgeschirmten Kabel für den PC-internen Gebrauch dürfen nicht länger als 1 m sein. Dass eSATA-Kabel länger sein dürfen (bis zu 2 m), liegt zum einen an der Anpassung der Spannungstoleranzen, aber auch an der besseren Abschirmung. Die ersten "eSATA" Leergehäuse für Festplatten wurden noch mit SATA-Buchsen versehen, an denen ganz normale SATA-Kabel angeschlossen wurden. Probleme bei der Datenübertragung (bis hin zu Übertragungsabbrüchen) war da keine Seltenheit. Man musste entweder ein besser abgeschirmtes Kabel verwenden oder ein wesentlich kürzeres (was wahrscheinlich nicht in deinem Sinne sein wird).
Danke für die Hinweise. Den Treiber werde ich sofort testen, das Kabel von cooldrives.com sieht brauchbar aus.
Ich verwende den Treiber jetzt seit einigen Tagen und Hotplug funktioniert wunderbar.
