Ethernet nicht mehr vorhanden
Quilch99
Nov. 2013
Hallo, ein Bekannter hat mich um Hilfe gebeten. Konnte das Problem aber nicht finden und hoffe auf eure Hilfe.
Er hat sich von einem Freund eine weitere SSD einbauen lassen und jetzt ist sein LAN Anschluss im Gerätemanager nicht mehr da. Es ist zwar unter "Ausgeblendete Geräte" aufgeführt, aber nicht funktionsfähig. Hab schon die Treiber aktualisiert über den Gerätemanager und auch deinstalliert. Leider klappt eine Neu-Installation nicht mehr, weil er dann rummeckert das kein LAN gefunden werden konnte oder so ähnlich, hab es nicht mehr im Kopf.
Im BIOS ist LAN aktiv.
Er hat insgesamt 3 Festplatten, eine 240er Sata SSD, eine HDD (beide im BIOS als Master) und die neue, eine SanDisk SSD Plus 1000GB (im BIOS als Slave).
Prozessor ist ein i5-2500k, Mainboard Gigabyte P67A-D3-B3.
Ich weiß leider nicht mehr weiter. Hätte jetzt einfach mal die neue SSD wieder ausgebaut oder am Sata Port umgesteckt. Was würdet ihr vorschlagen?
Du könntest mal ein Live-Linux booten, um zu sehen, ob das Netzwerk grundsätzlich noch funktioniert.
Reaktionen: jonderson, GTrash81, AB´solut SiD und eine weitere Person
Wäre zumindest erst mal der erste und einfachste Ansatzpunkt. Die Hardwareveränderungen rückgängig machen...
Reaktionen: GTrash81 und Donald Duck
Kann schon sein, dass es Wechselwirkungen gibt. Würde auch das Umstecken vorschlagen. Richtig zuordnen: SATAII für die HDDs, SATAIII für die SSDs.
Eine SSD/HDD hat nie einen direkten Einfluss auf den Netzwerkchip - nie...
  • Bios zurück setzen und hoffen
  • mit Linux testen
  • Bios aktualisieren (wenn es was neueres gibt)
  • wenn auch das nichts bringt, dann Add-on Karte besorgen
In die Buchse reinzuschauen kann auch nicht schaden...
Reaktionen: ulrich_v und markusgo1967
Ja mir kommt das auch komisch vor. Man müsste das Teil mal aufmachen. Neuinstallation von Windows wird ja auch nicht helfen denke ich?
Eher nicht.
Kannst es aber auf einer alten HDD/SSD zum testen auch neu installieren - dauert ~15Minuten...
