Eumex 220PC + Kombigerät = kein Faxempfang!
tritop
Juli 2005
hallo,
ich habe folgendes problem:
ich habe isdn + dsl.
die dsl richtung ist hierbei ja egal, darum komme ich direkt zu den geräten hinterm ntba.
am ntba hängt ein isdn telefon und die telefonanlage eumex 220pc.
die eumex hat drei analoganschlüsse: F - N - U
an F hängt unser telefon, an N das fax (kombigerät) samsung sf-3000 und an U hängt bisher nichts.
die telefonanlage habe ich königuriert, also den geräten die msn zugewiesen.
das telefon an F funktioniert einwandfrei.
was große probleme macht, ist das fax/kombigerät.
faxe versenden funktioniert, aber empfangen nicht. das fax klingelt nicht einmal!
weiß von euch jemand wo der fehler liegen könnte?
ich bin auch unsicher wegen dem anschlusskabel des kombigerätes. das original ist verloren gegangen und nun habe ich ein neues gekauft (ganz normal ausm handel). da gibt es ja verschiedene und googeln hat mir auch nicht weitergeholfen. muss ich da was spezielles beachten? oder wird das passen, weil faxe versenden ja funktioniert?
ich bin nach 3 tagen tüfteln mit meinem latein am ende....aber wir bracuhen das fax dringend!
danke für eure hilfe.
viele grüsse,
tritop
Moin tritop,
so ist das ganze ein wenig schlecht gelöst.
Faxgeräte sollten bzw. gehören an den U-codierten Kanal.
Telefone & AB an den mit N-& F-codierten Kanal.
Denn: 1 a/b = U, 2a/b = NF.
Da N & F zusammen 1 analogen Port teilen, funktioniert Dein Aufbau so nicht, oder nur schlecht.
Einfach mal ändern, wie ich oben geschrieben habe, wirst sehen dann klappts auch.
greez :)
moin ramauder,
danke für deine antwort.
in meiner beschreibung hatte sich leider ein fehler eingeschlichen.
U - N - F ist richtig
und angeschlossen war: telefon an U und fax-kombigerät (mit tel.) an N.
ich habe es nun wie folgt geändert:
kombigerät an U und telefon an F und eumex umkonfiguriert.
funkt aber leider immer noch nicht :-(
das kombigerät klingelt einfach nicht und nimmt somit auch keine faxe an.
wenn ich den hörer am kombigerät aber abnehme (trotz das es nicht bimmelt) kommt eine verbindung zustande. auch wenn ich das fax intern versuche anzuklingeln.
könnte es am tae kabel liegen?
gruss,
tritop
Moin tritop,
soweit Du das original Kabel, welches bei dem Gerät dabei verwendest, wird es wohl nicht am Kabel liegen.
Hast Du den a/b-Port(den U-cod.) im Konfigurator der Eumex auch auf Fax bzw. Kombiport eingestellt ?
Denn sollte der a/b-Port auf Telefon stehen und das Gerät wartet auf die Faxkennung, welche nicht von der Anlage kommt, wenn auf Telefon eingestellt, dann spricht das Faxgerät nicht an.
greez:)
was passiert denn wenn du auf deiner fax-nummer selber mal anrufst ?? hörst du ein klingeln ? kommt nach ein paar mal klingeln ein fax-ton ?
wichtig ist noch das due die MSN (deine rufnummern) immer OHNE vorwahl bei der eumex-anlage einprogrammierst, sonst hat man nämlich das problem das verbindungen rausgehen aber nicht eingehen
Probier mal die Diensterkennung in der Programmierung der TK-Anlage, für den Port deines Faxes auf Kombigerät einzustellen. Üblicherweise steht dort Telefon oder AB jenach Hersteller. Wenn nun jemand ein Fax schickt der die Diensterkennung auf Fax eingestellt hat.. kommte nixe durch.. ausser deine D.kennung steht auf Fax oder Kombigerät.
gruß FT
