Eure Meinung zu meiner Zusammstellung eines "Ryzen" Systems sowie Kompatiblitätsfragen beim RAM
Nevec283
Cadet 1st Year
Okt. 2018
Hi zusammen,
ich möchte mir am Black Friday endlich mal wieder ein CPU Upgrade zulegen. Hatte bis vor kurzem seit 2011 einen 2500K, von dem ich schwer begeistert bin. Ich werde diesmal aber zu AMD wechseln, da das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut ist. Zwischen dem 2700X und dem 8700K liegen aktuell bis zu 200€, was effektiv das Mainboard ist.
Habe mir auch schon einiges angeguckt und würde gerne die folgenden Komponenten kaufen, weiß aber nicht zu 100%, ob alles reibungslos miteinander harmoniert. Vor allem bei dem Takt des RAM bin ich unsicher. Lt. Geizhals Spezifikationen unterstützen die CPU und das Mainboard 2933Mhz maximal. Per OC werden zumindest beim Mainboard bis zu 3400Mhz angegeben, ich habe aber nichts dazu finden können, ob die CPU das mitmacht. Zudem weiß ich nicht, wie einfach das RAM OC ist, noch nie gemacht. Ich fände ansonsten vom Preis her die mit 3200Mhz getakteten DDR4 sehr gut. Soll ich diese Taktung kaufen?
Hier die Komponenten:
Ryzen 2700X
Asus Prime X470 Pro
Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200 MHz C16 XMP 2.0
NZXT Kraken X62
Ich habe ein NZXT H500i Gehäuse, eine Asus Strix GTX 1060 O6G, eine Samsung EVO 860 500GB sowie eine HDD mit 2 TB.
Wie findet Ihr die Zusammenstellung? Ich liege hiermit aktuell bei 880€.
Ich finde das Mainboard optisch passend zum Rest und von den Spezifikation her ist (meine ich) alles dabei, was ich so als Gamer benötige bzw. für meine Komponenten, die aktuell besitze. Falls Ihr noch Anregungen habt, bitte nicht zögern :)!
Ansonsten suche ich noch ein PCI Riser Kabel mit mind. 20cm Länge, dass in Deutschland verfügbar ist. Auf manchen Seiten sind Kabel von "Phanteks" aufgetaucht, die zwischen 40-60€ liegen. Auf Amazon gibt's welche von einer "no-name-Marke" für 20€. Ich würde hier auch nicht an Qualität sparen wollen, weiß aber auch nicht, ob es bei so einem Kabel wirklich Qualitätsunterschiede geben kann.
Danke schon mal!
Beste Grüße
Edit:
Mein aktuelles komplettes System:
i7-3770K @4,2GHz | ASUS STRIX GTX1060 O6G | 16GB HyperX Savage | ASRockZ68 Pro3 Gen3 | Samsung EVO 860 500GB | Seagate HDD 2TB | be quiet! Dark Power Pro 11 550W | be quiet! Dark Rock Advanced | NZXT H500i
TFT: Asus ROG Swift PG278QR (144hz WQHD)
Wahrscheinlich erkennt man schon etwas... Optik ist mir sehr wichtig. Deshalb hab ich auch vor Kurzem mein Cooler Master Stormtrooper Case durch das H500i ersetzt und auf RGB gesetzt.
Deshalb will ich vor allem beim Mainboard und dem RAM auch auf Optik setzen, beim RAM steht Optik inkl. RGB im Vordergrund, beim Mainboard ist mir RGB nicht wichtig, aber nice to have.
Zudem möchte ich, dass das Mainboard und die CPU wieder lange durchhalten, also auch Anschlüsse haben, die ggf. in 4+ Jahren fast „zwingend“ gebraucht werden, z.B. mit Release der neuen Konsolengeneration, da ist mir der Preis dann auch bis 220€ egal. Das genannte von Asus passt optisch gut ins Weiß/Schwarze System und da ich die GPU vertikal einbauen will, brauch ich auch eine kompakte Lösung für die CPU, daher die Kraken WaKü. Habt ihr hierzu sonst noch Anregungen?
Was ich an Spielen spiele: eigentlich ausschließlich Multiplayer wie WoW, Destiny, Black Ops 4, Doom und andere Blizzard Spiele. Singeplayer spiel ich an der Konsole. Für mich ist vor allem wichtig, dass diese Spiele möglichst nah bei maximalen Settings an die 100 FPS rankommen. Mit meinem aktuellen System lieg ich hier oft bei 60+ FPS bei HIGH Settings.
Ist natürlich sauteurer RAM für 3200/CL16, nur weil er ein paar LEDs hat. Das geht mit den Ripjaws und derselben Performance auch deutlich günstiger.
Mainboard kann man machen, muss aber nicht sein. OC geht bei den Topmodellen von AMD/Intel eh kaum.
Und diese All in one Wasserkühlungen sind weder leiser noch haben sie ne signifikant bessere Performance als ein Towerkühler. Mit einem Luftkühler ist man besser unterwegs. Entweder richtig Wakü oder gar nicht.
Reaktionen: cm87
Die Wasserkühlung brauchst du eigentlich nicht. Da tut es auch ein guter Luftkühler (~40€). Das Geld lieber in Ram stecken. Dann per Ram OC (Ryzen Ram Calculator nutzen) entsprechend auf Speed trimmen.
Ansonsten reicht, wie schon vorher gesagt, auch ein B450 Board in den allermeisten Fällen.
So ein Quatsch, der von Vitali verlinkte RAM ist lächerlich überteuert.
Ich habe diesen Speicher auf dem Asus Prime X470 Pro verbaut. Läuft mit aktuellem Bios einwandfrei. Gibt es natürlich auch als 16GB-Kit. ;)
Wenn es nicht beleuchtet sein muss, gehen die Trident mit CL14 ohne RGB auch.
Mit dem Ryzen Ram Calculator sollte man dann aber auch die optimalen Werte einstellen.
Wenn es nicht das letzte Quentchen Leistung sein muss oder die Vernunft den Preis bestimmt, dann die Aegis-Speicher-Riegel.
Reaktionen: cm87
Nein, ist halt CL14 Flare X. "Garantiert" getestet und "optimiert" fuer Ryzen + CL14. Ob sich das fuer den Aufpreis lohnt, ist subjektiv.
Bringt einstellig FPS mehr, wenn ueberhaupt.
Will man Samsung B-Chips mit CL14 muss man eben tief in die Tasche greifen. Aber da ist bei Ryzen das Geld immer noch besser angelegt als in einer Lichtshow, einer Wasserkühlung oder einem X470-Board.
Reaktionen: zhompster und Slurpee
Hallo @Nevec283 und Willkommen im Forum,
deine Zusammenstellung würde "harmonieren", wenn man es so sagen möchte.
Es gibt jedoch ein paar Sachen, die du noch berücksichtigen solltest.
CPU --> passt
RAM --> Wenn du RGB haben möchtest, ok. Kostet jedoch gleich mal um einiges mehr.
Den RAM von @Vitali.Metzger kann man nehmen, sofern man sich mit RAM OC auseinandersetzt, sonst würde sich der Aufpreis niemals lohnen. Auch mit OC ist der Aufpreis noch immer heftig (Gegenüber Mehrleistung).
Optimum: G.Skill Flare X 3200@CL14
Kompromiss: G.Skill Trident Z/Ripjaws 3200@CL16 - Alternative G.Skill Sniper X 3600@CL19 (Hynix CJR)
Günstig: G.Skill Aegis 3000@CL16
Ob du den Aufpreis für CL14 zahlen möchtest, liegt ganz bei dir. Schau dir dazu in meiner Signatur den Leserartikel mal an - vlt. triffst du dann leichter eine Entscheidung.
Mainboard --> ob x470 oder b450 liegt wieder bei dir. Brauchst du die Anschlüsse von einem x470 Brett oder nicht.
Boardempfehlungen kann ich für MSI B450 Tomahawk/Gaming Pro Carbon; ASrock B450 Pro4; MSI X470 Gaming Pro Carbon; ASrock X470 Fatility geben.
Kühler --> ob es eine WaKü sein sollte? Naja, wenn es dir gefällt ist es ja ok. Eine Lüftkühlung um die 40-50 Euronen ist nichts schlechter. Aber wie gesagt, wenn du sie unbedingt haben möchtest, why not?
Noch kurz eine Frage, welches Netzteil ist vorhanden?
Liebe Grüße
Manuel
Reaktionen: e_Lap und ghecko
Nevec283 schrieb:
Ryzen 2700X
Asus Prime X470 Pro
NZXT Kraken X62
RAM sollte laufen, aber ich würde den Schwerpunkt eher auf Menge als auf Speed legen, also ruhig 32 GB 3000er RAM statt 16 GB 3200er
GTX 1060 auf Ryzen 2700X scheint zu schwachbrüstig für Gaming.
Falls Gaming zu deinen Szenarios gehört, besser in Richtung Vega 64/1070Ti.
Falls du eh nicht spielen willst, dann eher ne richtig günstige RX570/RX 580/1050Ti.
Moin zusammen! Vielen Dank fürs Feedback! Ich hab gerade erstmal verzweifelt versucht, eine Signatur zu hinterlegen, aber das scheint wohl erst nach X Beiträgen möglich zu sein. Damit meine weiteren Infos nicht untergehen. Editiere ich gleich erstmal meinen ersten Beitrag. Habe noch ein paar Präferenz vergessen anzugeben.
