Dann verbinde mal die Rechner ohne den Switch, was ändert sich dann? Feste IP Adressen oder wer macht den DHCP Server, wenn es über den Switch geht?Die Rechner stehen auch nur 3 m voneinander entfernt. Also es ist ein 0,5m Kabel und ein 3 M kabel zum switch "verlegt"
Eventuelle Problem mit 1gb/s Lan
- Ersteller FreddyM
Du benötigst kein Patch-Kabel, neue Boards mit 1000er Karten unterstützen den direkten Zugriff auch ohne Crossoverkabel (autolink/negotation).
http://de.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation
Aus irgendwelchen Gründen, die ich selber nicht versteh haben wir jetzt eine Netzwerkauslastung von 40-50%. Das bedeutet 55MB/s ohne switch. Wir haben aber ncihts verändert. Naja am besten nichts mehr verändern und genießen
MoZ
- Okt. 2004
@FreddyM
Nehme mal ein cross Kabel und verbinde die PCs direkt um Kabel und Switch auszuschliessen.
Dann sind wir einen entscheidenen Schritt weiter .
Um dann die HDDs auszuschliessen nimm das RAMDiskXP Tool und probier das mal.
Wenn Du das gemacht hast und es keine Besserung gibt kann es nur noch am PC selber liegen(zu langsame Prozessoren/Netzwerkeinstellungen/Netzwerkkarte usw.)
Die Festplatten sollten auch regelmässig Defragmentiert werden wenn du nicht NTFS als Dateisystem nutzt.
Viel erfolg wünsch ich Dir
PS. Ich habe auch GB Lan und komme im idealfall auf 60% Auslastung , dann ist die Grenze meiner
HDDs erreicht.
HDDs erreicht.
Revolution
Commodore
- März 2008
die SATA schnittstelle ist unerheblich, das Festplatten so langsamm sind liegt nicht an der Schnittstellen übertragung sondern an den Platten an sich.
Zu den Cat kabel interessant das ich hier alle falsch liegen Cat5 sollte kein GB können und Cat 6 ist auch nicht das erste Kabel das GB hinbekommt. Cat5e (das e ist wichtig) ist das erste Kabel das GB hinbekommt.
Nochmal zu den Crosover und Patch Kabel das ist völlig uninteressant du kannst wenn du lustig bist auch mit nem verlegekabel arbeiten alle moderen geräte auch die billigsten 100 mbit switche die seit 2003 produziert werden erkennen automatisch welche geräte anligen und welche Kabel angesteckt sind.
Ich denke das Problem ist zu 99% die komunikation zwischen Festplatte und Nic irgendwelche Treiber spielen da nicht so ganz mit
Snoops el Cid
- Dez. 2001
habe vor kurzen auch auf Gigabit Netzwerk im Haus umgerüstet und ich bin sehr zufrieden damit.
Habe eigentlich nur die Switches gegen Gigabit ausgetauscht. Kabel und Dosen sind so geblieben wie eingebaut teils Cat5; Cat5e und Cat6 und es klappt überall.
Nachdem ich Deinen Fred gelesen habe hab ich mal eben dieses Programm ausgeführt.
Kamen so 641 Mbit pro sec. bei rum. Bei dem Test war dann auch das Netz zu 100% ausgelastet.
Deine Werte so wie Du sie beschreibst sind gar nicht so schlecht.
Die Diskution um das Kabel ist eigentlich überflüssig in Deiner Wohnung, es passt schon wenn alle 8 Adern richtig Kontakt haben. (Ok, Kabel sollte schon ein bischen in richtung Netzwerktechnik gehen)
Auf kurze Entfernung klappt das sogar in der Schwerindustrie da liegen auf Cat5 Kabel neben 25kV Kabel und Kabeln von Frequenzumrichtern und bekommen den Datentransfer sicher hin.
Einzig auf richtig Kabellänge gesehen wird bei uns im Betrieb dann Lichtleiter gelegt um Störeinflüssen auszuweichen.
