EVGA 970 SSC übertakten --> Probleme
ROZ_95
Cadet 1st Year
Apr. 2015
Moin, ich hoffe mir kann jemand bei folgenden Problemen helfen. Habe schon versucht danach zu suchen, bin aber auf kein vergleichbares Problem gestoßen:
Wenn ich Heaven Benchmark laufen lasse und mit EVGA PrecisionX Einstellungen vornehme, bekomme ich, bei zu hohen Einstellungen, einen Schwarzen Bildschirm. Ich kenne das von meiner vorherigen Karte (GTX 770) so, dass der Treiber dann neugestartet wird. Das dauert viel zu lange mal ne gute Einstellung heraus zu Testen, wenn jedes Mal der PC neugestartet werden muss. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Und zweitens: Da ich beim OC der Karte immer an das Powerlimit komme, habe ich das Bios der Karte bearbeitet. Das hat auch fast alles geklappt. Das einzige, was einfach nicht übernommen wird, ist das Powerlimit selber. Dieses wollte ich von 187000mW auf 200000mW anheben, was auch von den Anschlüssen her möglich ist (2x6Pin = 2*75W+66W=216W). Habe mehrere Bios-Einstellungen ausprobiert. Wenn ich das Power-Target auf z.B. 120 setzte, wird das auch übernommen und angezeigt, aber sämtliche Programme zeigen, dass das PL erreicht ist, zeigen aber an: GPU Power: 106 Target 120.
Oder anders gesagt, egal was ich einstelle, es wird nicht übernommen. Gibt es hierzu Ideen oder Tipps?
Noch ein paar kleine Fragen: Ein Custom Mod ist doch nur ein Bios, was schon von jemandem Bearbeitet ist oder?
Bisher erreichtes OC:
GPU Clock: 1467 Mhz; Mem Clock: 4001Mhz; Temp: 70°; Lüfter:50%; PC Neustarts: >30
Mein System:
I7 920 @4.0Ghz
GTX 970 EVGA SSC (2975)
12 GB 1600MHZ RAM
ASUS P6t
Danke euch beiden für die Antworten.
Also der ASIC Wert der Karte liegt bei 70,3%. Aber wie der Wert im Zusammenhang mit dem Problem stehen könnte, erschließt sich mir noch nicht.
Hab das Bios mal hochgeladen. Verändert habe ich hier allerdings nur das Power Table.
Theoretisch sieht es richtig aus. Was ich mir aber als Problem vorstellen kann ist folgendes. Die 200 Watt sind ja umgerechnet 118%, aber keiner deiner Anschlüsse / Slot hat einen 118% Wert. Die Anschlüsse haben ja 106% und der Slot 114%. Keine Ahnung ob die Karte das dann nicht umrechnen kann.
Zudem würde ich immer die 100% abändern und nicht die 1xx%. Das ist für die Karte einfach leichter. Ich würde einfach bei 100% 200 Watt einstellen, dann hast du direkt 200 Watt ohne was im Tool ändern zu müssen und ohne, dass die Karte irgendwas "rechnen" muss und die 1xx% kannst du ja auf 210 Watt stellen. Hauptsache irgend ein größeren Wert, damit es dort nicht zu einem Fehler kommt.
mfg
