Externe TrakStor datastation maxi z.ul wird nicht mehr erkannt.
  • Ersteller Ersteller oddme
  • Erstellt am Erstellt am
O
oddme
Hallo zusammen!
Meine Externe Festplatte s.o., wird von keinem System mehr erkannt.
Sie ist jetzt 3 Wochen alt und ich habe gerade wichtige Daten raufgespielt.
Und nun wird sie von keinem System mehr erkannt.
Windows 2003 Server Std. - Server Desktop Pc
Win XP Sp.2 - Laptop
Es kommt nicht mal ein Geräusch in Windows oder eine anzeige. Es ist so als wäre sie garnicht angeschlossen.
Die Platte kann man auch nicht mehr übers Netzwerk ansprechen.
Laufen tut sie... man hört wie sie startet beim anmachen.
Andere Externe Platten funktionieren einwandfrei.
infcache und "Treiberleichen" habe ich schon gelöscht... bringt aber auch nichts.
Zurück schicken solange die Daten drauf sind möchte ich sie auch nicht...
Habt Ihr, noch ne Idee was es sein kann?
Der Controller? Oder so?
Hat jemand das Gehäuse schonmal aufgehabt? Aufzuschrauben geht es nämlich nicht... das Gehäuse ist irgendwie zusammen gesteckt...
Nicht, dass das dann kaputt geht...
Ich hoffe ihr habt noch Ideen.
Gruß oddme
Wenn Dir einer beim öffnen des Gehäuses helfen soll, mußt Du schon mal den Typ bekannt geben, hier haben sicher nur wenige eine Glaskugel.;)
Hilfreich wäre auch, wie sich die Disk im Gerätemanager und in der Datenträgerverwaltung datstellt. Sollten nur die Partitionierungsdaten verloren gegangen sein, könnte Testdisk helfen.
TrekStor datastation maxi z.ul :x http://www.trekstor.de/de/products/detail_hdd.php?pid=11&cat=0
In der Datenträgerverwaltung wird sie nicht angezeigt und wenn ich im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte anzeigen lasse. Ist der Treiber drin, als USB-Massenspeicher....
# Doppelposts vermeiden, also bitte die Forenregeln beachten, es gibt eine Edit Funktion!
So ich schau nun erstma nen neues Netzteil für die Platte zu bekommen. Wenn das dann nicht hilft, versuch ich sie auszubauen und guck dann mal ob ich sie in ein anderes Gehäuse bekomme...
Danke für Antworten!
Gruß oddme
Das deutet schon eher in Richtung Hardwareproblem. Bei der Öffnung des Gehäuses solltest Du in jedem Fall Beschädigungen vermeiden um die Garantie nicht zu gefährden. Sollte das Gehäuse verschraubt sein, findet man sie oft unter evtl. vorhandenen Gummifüssen, unter einen großen Label (mit den Produktinformationen, den Kleber kann man recht gut mit einem Fön lösen), dann gibt es noch Schiebemechanismen und die schlechteste Variante (vom Handling her) sind Platiknasen, die in Vertiefungen einrasten (hier beschädigt man fast immer etwas und darf auf keinen Fall mit Schraubenziehern oder anderen metallischen Werkzeugen beigehen).
