Jackery IFA Fireplace
Mobile
Externer Lautstärkeregler
schmidt206
Dez. 2007
Servus,
habe nun eine Kh-/Mic-Kombi; dementsprechend keinen Lautstärkerregler.
Gibt es einen günstigen externen Lautstärkerregler mit integriertem Audioswitch?
Suche etwas wie den Creative Omni Surround, nur nicht so teuer. Ich muss nur (am besten mit nem einfachen Knopf) zwischen 2 Audioquellen umschalten können, wie aktuell bei meinem Plantronics Audioswitch.
Bin für eure Hilfe dankbar.
Gruß,
schmidt206
Danke für die Links.
Der erste entspricht nicht den Anforderungen; der zweite ist schon mal in Ordnung, sieht aber ziemlich "billig" aus.
Aber genau so etwas suche ich. Am besten mit einer Art Drehregler wie beim Creative.
Hat jemand noch eine Idee?
Sieht billig aus und somit hast du angst, dass er kaputt geht? Ich hab so ein Teil eine recht lange Zeit benutzt und es funktioniert immer noch einwandfrei. Wenn es um Style geht.. tjo haste recht ist nicht sehr "edel"
Ne, ich suche aber etwas mit vernünftigem Drehregler. Dieser kleine Regler da ist nicht das, was ich suche.
Sonst noch jemand eine Idee?
Ja, den SM Pro Audio Nano Patch Plus http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch.htm für 59€.
Der hat u.a. einen Stereo-Miniklinken-Eingang und einen Stereo-Miniklinken-Ausgang. Kannst du also bequem zwischen Soundkarte und Kopfhörer anschließen.
Oder vielleicht der Fostex PC 100 USB http://www.thomann.de/de/fostex_pc_100_usb.htm für 65€.
Mit u.a. einem Stereo-Miniklinken-Ausgang. Der wird per USB an den Rechner angeschlossen und stellt somit eine zusätzliche "Soundkarte" für den Kopfhörer dar.
Das Mikrofon des Headsets wird bei beiden Varianten weiterhin an den Mikrofon-Eingang der Soundkarte angeschlossen.
Vielen Dank für deine Mühe!
Das mit dem Mikro ist nicht möglich, weil ich ja nur noch 1 Kabel mit 2 geteilten Steckern am Ende habe. Es müsste also beide Eingänge besitzen.
Preislich bin ich ja da auch schon fast in der Region des Creative Omni Surround.
Rein interessehalber: Wie schalte ich denn bei beiden Geräten um von Stereoanlage auf Kopfhörer?
Hast du noch ein anderes Gerät?
Ich brauch wie gesagt ein einfaches Audio-Switch (die man ja in der Regel für 15-20€ bekommt), welcher auch noch einen Lautstärkeregler integriert hat. Gerne auch über die Windows-Lautstärke per USB.
Wie wäre es wenn du einfach ein Miniklinken-Verlängerungskabel kaufst, z.B. http://www.thomann.de/de/pro_snake_20091.htm.
Der Kopfhörer-Stecker geht in den Lautstärkeregler, und der Mikrofon-Stecker geht über die Verlängerung in die Soundkarte.
Gar nicht. Das sind reine Lautstärkeregler. Das einzige was mir dazu einfällt ist noch einen reinen Umschalter zusätzlich zu kaufen.
z.B. http://www.amazon.de/AUDIO-UMSCHALT...YBEG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386692558&sr=8-1 (Dann brauchst du auch das Verlängerungskabel nicht mehr oder nur ein viel kürzeres.)
Oder du kaufst dir für den Kopfhörer einen FiiO E10 http://www.amazon.de/FiiO-Olympus-E...=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1386707625&sr=1-1 (Wird per USB mit dem Rechner verbunden und als zusätzliche "Soundkarte" erkannt.)
Dann bräuchtest du für das Mikrofon aber trotzdem das Verlängerungskabel.
Der FiiO wäre eine Alternative zu den genannten SM Pro Audio und Fostex mit dem Unterschied das das kein passiver Lautstärkeregler sondern ein Kopfhörerverstärker ist.
Also bei dem FiiO bin ich ja auch schon bei dem Preis, den ich für o.g. Creative bezahle, also lohnt sich das nicht wirklich. Wenn das ein Gerät dieser Art nicht für einen geringeren Preis gibt, muss ich eben auf das Omni Surround zurückgreifen.
Trotzdem danke für eure Hilfe!
