Externer Mailhost in Sophos einrichten
Olli.R
Okt. 2021
Hallo Zusammen,
ich brauche einmal Schwarmwissen. Wie richte ich auf einer Sophos XG das E-Mail so ein, dass der Posteingang zuverlässig überprüft und erst dann an den Client weitergeleitet wird?
Mein Anbieter ist in diesen Fall (webspace-verkauf.de)
Habt ihr da Tipps und Tricks?
Vielen Dank :-)
Dein mailanbieter schaut schon nach viren.. Wenn du deine emails vor dem herunterladen überprüfen willst, musst du noch einen eigenen mailserver dazwischen hängen.
Da du hoffentlich transportverschlüsselung nutzt kann deine Firewall sich die mails auch nicht ansehen.
@madmax2010: er kann es natürlich aufbrechen lassen. Wie https auch.
Das solltest du dann so tun. Du brauchst bei der XG(S) dazu eine Regel und schau dort unter E-Mail. Freigeben musst du eben die entsprechenden Ports, anhaken die entsprechenden Dienste, also POP oder IMAP.
Unter E-Mail links im Menü kannst du eine Policy erstellen.
Bei der XG ist der MTA sogar brauchbar. Die SG war da noch nicht so weit. Einer der wenigen Vorteile der XG.
