Externes Gehäuse + 2,5" HDD
motsch_
Okt. 2010
ich brauche für meine Musik (für den DJ-Betrieb), welche ich digitalisiert habe, eine HDD um diese dort zu verstauen.
Um nicht immer Stromkabel etc mitzuschleppen möchte ich gerne eine 2,5" HDD, die doch etwas an Speed hergiebt...
^^jedoch kommt das natürlich auf die Schnittstelle an...
Habe in meinem Notebook Lenovo Thinkpad T410 nur USB 2.0 Anschlüsse...doch eventuell kann man ja USB 3.0 nachrüsten?!
Ebenfalls suche ich ein externes Gehäuse für die oben gesuchte 2,5" HDD.
Sollte edel ausschauen, und nicht sofort kaputtgehen, d.h. wenn die HDD mal auf den Boden fällt, immer noch funktioniert...
Danke und MfG
motsch_
da nimm doch eine SSD mit externen Gehäuse der machen Stöße nichts aus im gegensatz zu einer HDD
in den meisten fällen gehen HDDs kaputt wenn sie auf den Boden fallen außer du packst sie in 5 cm Styropor
Sehr gut verarbeitet und 8fach verschraubt -> Lian Li USB 3.0 EX-10 - durch USB 3.0 hast Du gleich ein Gehäuse für die Zukunft.
Sieht in silber absolut edel aus - kann ich nur empfehlen!
...und wenn Du das Case dann noch in dieses Transporttasche -> LaCie Cozy packst, sollte Dir nichts mehr passieren
Habe im T410 einen Expresscard Slot, und könnte dadurch ja USB 3.0 nachrüsten...
Könnt ihr mir da eine ganz gute Card empfehlen? -> habe schon gelesen, dass manche Adapter zu schwach sind, und so zu wenig strom liefern -> Karte schaltet ab
MfG
Pack das Ding in oben angeführte Transporttasche von LaCie und schließe den RV soweit, das die Kabel am Ende raus schauen und die HDD genutzt werden kann - da sollte wirklich nicht viel passieren.
Danke und MfG
motsch_
http://thinkwiki.de/T410
Weis nicht ob es darum geht das es an Schnittstellen mangelt, aber du hast 3x USB2.0.
Die eine ist eine kombinierte Esata/USB2.0.
Und genau die solltest du nehmen, und ein 2,5 Zoll Esata Gehäuse anschließen.
Bedenke aber, dass du noch einmal Strom von einem anderen USB Port brauchst, das ist so.
Und im Bios sollte bei SATA Modus "AHCI" ausgewählt sein, dann kannst du die Platte im Windows anschließen und sie wird Plaug and PLay erkannt´.
Alternativ kannst du einen USB3.0 ExpressCard Adapter kaufen.
http://www.ebay.de/itm/sempre-USB3-...ook_Porterweiterungskarte&hash=item1c2943a0da
schön klein: http://www.ebay.de/itm/1-PORT-USB-3...9?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item35bf6b032d
Dann brauchst du natürlich ein 2,5 Zoll USB3,0 Gehäuse.
Bedenke:
Wenn es 1TB sein soll ist die Festplatte 12,5mm hoch und nicht nur 9,5mm.
Das sollte man bei der Gehäusewahl bedenken.
Im Grunde ist es daher sinnvoll eine komplette ext. HDD zu kaufen:
Wobei wenig Auswahl bei eSata ist: http://geizhals.de/?cat=hdx25&xf=6_1000~840_eSATA&sort=p ( da also doch lieber Case+HDD extra kaufen)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?artNo=AAHVL1&
USB3.0: http://geizhals.de/?cat=hdx25&sort=p&xf=6_1000~840_USB+3.0#xf_top
Ist defintiv günstiger.
http://geizhals.de/731678
@oliveron
Danke für deinen Beitrag...
USB 3.0 muss ich dann logisch auch an 2 USB Slots anstecken, damit er genug Strom erhält, sonst ka*** die HDD doch ab oder?
Hat der Expressslot genug Strom zur Verfügung?
oliveron schrieb:
Bedenke:
Stimmt so nicht, es gibt auch 1TB Platten mit 9,5mm, z.B. http://geizhals.at/de/669218. Bei dem Punkt mit eSata stimme ich voll zu, musst du allerdings selbst wissen, ob es sich lohnt ne extra USB3.0-Karte einzubauen.
Bei USB2.0 brauchst du auch 2 Stecker für 1TB Platten (liefern jeweils 500mA Anlaufstrom) (Y-Kabel meist beim Gehäuse), bei USB 3.0 kommen 900mA rum, das reicht meistens, so dass nur 1 Anschluss belegt wird. Wie das mit den PCI-Express Cards und deren Stromversorgung für externe Geräte is weiß ich leider nicht.
Die Sache mit dem "auf den Boden fallen" würde ich bei externen, zumindest im Betrieb, tunlichst vermeiden! Da kann dich eigentlich nur Glück vor nem Datenverlust retten. Daher nimm ein Etui/Tasche, die rutschfest ist außen oder sowas hier http://geizhals.at/de/757777, falls du doch zu USB3.0 neigst.
Also meine Empfehlung, z.B.:
Gehäuse http://geizhals.at/de/832608 (Alternativen)
+ http://geizhals.at/de/669218 + Tasche (wie die oben von Lacie)
Danke ^^ @braindraingame
Wenn ich dieses Gehäuse nehmen würde, dann hätte ich ja ESATA und USB 3.0?!
Wäre ja das selbe wie deines, nur eben mit usb 3.0...
Hast du das Fanatec aus Erfahrung empfholen?
Danke
Ne das Gehäuse hat eSata + USB2.0 für die Stromversorgung. eSata + USB3.0 wäre teurer, bringt dir ja außerdem nichts (eSata ist genauso schnell wie USB3.0, da die Festplatten höchstens bis ca. 100MB/sec schafft, von den Reaktionszeiten sogar besser).
Erfahrung hab ich nur mit dem LianLi, welches oben auch schon empfohlen wurde http://geizhals.at/de/538009. Das hab ich zusammen mit http://www.amazon.de/Cool-Bananas-S...SIQW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1348761807&sr=8-3
Dazu bräuchtest du dann aber eine Karte, z.B. http://geizhals.at/de/532786.
Also USB 3.0 benötige ich nicht mehr, jedoch ESATA und USB 2.0...
Vom oben genannten Fanatec habe ich schlechte Bewertungen gelesen...
Such ein hochwertiges 2,5" Gehäuse danke!
Hab grade mal aus Interesse auf der WD Homepage nachgeschaut, wieviel Anlaufstrom die Scorpio Blue 1TB braucht. Leider steht dort, wie so oft, nichts!
Daher eine kleine Vorwarnung meinerseits: es kann sein, dass du zusätzlich zu eSATA noch ein Y-Kabel, und damit 2 zusätzliche USB Ports, brauchst oder ein separates Netzteil. Nämlich dann, wenn die Festplatte mehr als 500mA Anlaufstrom benötigt (eSata liefert keinen Strom und ich konnte nicht rausfinden wieviel Saft die Platte braucht zum anlaufen). Und mit Netzteil oder allen USB-Ports belegt (sofern überhaupt erreichbar mit den oft kurzen Kabeln) wärs dann aus mit der Mobilität...
Daher revidiere ich lieber meine Empfehlung von vorhin - sorry!
Also 2 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit
Bei eSata + USB2.0 bleiben, aber kleinere Kapazität wählen, so dass garantiert ein USB2.0 Port reicht für die Stromversorgung.
http://geizhals.at/de/522472 + http://geizhals.at/de/832608 (gibt hier wenig Auswahl, hab auch keine schlechten Erfahrungen gefunden zum Gehäuse, wo hast du was gelesen? Du kannst aber vermutlich jedes andere genauso nehmen.)
2. Möglichkeit
Externes Gehäuse mit USB3.0 und Y-Kabel (für den alternativen Betrieb an USB2.0). Damit bist du auf der sicheren Seite, bleibst mobil und kannst, bei Bedarf/Möglichkeit, die Platte auch am schnelleren USB3.0 Port betreiben.
Gehäuse:
http://geizhals.at/de/538009 oder irgend ein anderes (mit Y-Kabel)
Festplatten:
http://geizhals.at/de/669218 oder http://geizhals.at/de/649596
...oder du greifst gleich zur einer fertigen Variante:
http://geizhals.at/de/766841 http://geizhals.at/de/801310 http://geizhals.at/de/775302 http://geizhals.at/de/666109
Übrigens, schlechte Rezensionen wirst du im Internet zu allen Produkten finden. Die Leute, die keine Probleme mit einem Produkt haben, machen nun mal wesentlich seltener darauf aufmerksam.
Dann wäre ich also mit USB 3.0 auf der sicheren Seite? Und wenn die 2 USB 3 Porte aus der Expresscard zu wenig Saft liefern? :D
Mit ESATA und der oben genannten 750 GB HDD bin ich dann auch sicher auf der sichern Seite, sodass ich die HDD nur mit dem Esata Kabel betreiben kann?
Danke dir für deine Mühe!
Naja, mit USB3.0 Gehäusen und nem Y-Kabel kriegst du zumindest sicher die 1TB Platten zum Laufen.
Nur ob an den USB3.0 Ports von ner Expresscard ist fraglich. Die Ports liefern nur dann genug Strom, wenn ein zusätzliches Netzteil dran hängt (man sieht an den ExpressCards auch an der Seite einen Eingang für ein Stromkabel). Bei dem Hier von Sharkoon (http://geizhals.at/de/532786, http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1325) ist ein Kabel von "USB auf ISO" dabei, d.h. vermutlich Kabel in nen anderen USB2.0 Port und dann wieder in den Adapter. Allerdings liefern die meisten USB2.0 Ports auch nur 500mA und die ExpressCard bekommt von innen auch realtistisch nur 600-700 von 1000mA theoretischer Stromstärke...Also in der Summe weniger als 2x 900mA
Also alles ein ziemliches Gefrickel, würde dir daher fast zur Variante mit 750GB und nem eSata Gehäuse raten. Die WD Scorpio Blue (http://geizhals.at/de/522472) braucht laut Herstellerseite maximal 500mA, sollte also mit Strom von einem einzelnen USB2.0 Port immer laufen.
Du kannst auch dieses Gehäuse nehmen: http://geizhals.at/de/655528
Das hat alle Anschlussmöglichkeiten und falls du dir irgendwann nen neuen Lappi zulegst, der nativ USB3.0 hat, kannst du die Platte mit nur einem Kabel und voller Geschwindigkeit betreiben. Richtig "schicke" Gehäuse für eSata gibt es anscheinend aber kaum...
Hoffe ich konnte dir helfen - hätte selbst nicht gedacht, dass das alles so kompliziert ist ;-)
