extra nb cooler für oc bei ds 4 und e6300
- Ersteller maxel2005
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Das etwas übertakten hält die Kühlung locker aus, die Rev. 1.0 hat ja noch einen größeren Kühler als die neuere Rev. und die läuft bei mir mit einem Dualcore selbst bei 550MHz FSB und erhöhter NB-Spannung nicht zu warm.
ich bin ein absoluter neuling beim oc. reicht es, dass ich den fsb anhebe, um auf so ca. 2,8 ghz zu kommen oder muss ich da noch an anderen stellen rumschrauben? hab mir da so eine anleitung auf toms hardware durchgelesen. da sah das so aus, als wenn die nur den fsb angehoben hätten, bis 3 ghz jedenfalls.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Nur FSB reicht bei der CPU bei weitem nicht aus:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
beste!!! :-) thx
warum zeigt mir everest eine temperatur mit fünf grad niedriger als coretemp an? is das normal? ist die Tj. Max bei coretemp die solltemp der cpu?
also speedfan zeigt exakt dieselben temps wie everest an. sollte man sich eher auf coretemp verlassen?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Kannst ja mal Hardwaremonitor versuchen ist auch ganz gut beim auslesen, ansonsten kannst du ja mal die Differenz bis zur Tj max anzeigen lassen, geht bei Core Temp beim Optionen.
G
