Extrem langsame Laufwerkserkennung
Demolition-Man
Vice Admiral
Juli 2004
der Pc von meinem Vater hat eh die eine oder andere Macke.
Aber am meisten nervt das man eigentlich keine CD/DVD brennen kann.
Bei egal welchem Brennprogramm dauert die Laufwerkserkennung ewig, bzw. das Programm braucht ca. 5-6 Minuten zum Starten.
Was könnte das sein.
Es hängen 2 Brenner am selbem IDE-Port, ein CD-Brenner und ein DVD-Brenner.
Master + Slave bei einem NFORCE3 Ultra Board (Sockel 939).
Der Controller ist seltsam, es gibt keine 2 getrennten Kanäle, scheint aber normal zu sein.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
mfg
Kai
Stöpsel mal eins der beiden Laufwerke ab um zu testen, ob es dann besser läuft.
Dann überprüf nochmal die Master-Slave-Einstellung:
Wirklich ein Gerät Master, eins Slave und das Master-Gerät hängt am Ende des IDE-Kabels, das Slave-Gerät in der Mitte.
Werde ich mal machen!
Das habe ich eh vergessen, ich habe den PC nicht gebaut den haben wir bekommen.
Der Vorbesitzer ist ein wirklicher Amateur.
Das mit Master/Slave nehme ich nur an!
Sonst noch Ideen?
mfg
Kai
Master / Slave würd ich schon Prüfen. Evtl. steht es auch auf Cable- Select, oder nur eines davon.
Ich würd einfach mal ein Laufwerk kpl. raus werfen.
Teste doch erstmal, bevor du weitere Ideen hören möchtest ;)
