Extreme Bildfehler beim hochfahren!
~TooL~
Captain
Juni 2006
ich habe folgendes Problem. Schon beim hochfahren im Bios zeigt mein Monitor extreme Bildfehler. Bevor Windows booten kann schmiert der Rechner ab (Bluescreen), kann aber nicht erkennen was dort steht da die Bildfehler zu heftig sind! (Der Monitor funktioniert mit anderem PC einwandfrei!) Habe meinen E6600 auf 3Ghz übertaktet, habe dazu den FSB von 266 auf 333 angehoben. Da mein Sys Wassergekühlt ist denke ich nicht das es an den Temperaturen liegt, die waren bei der CPU immer um die 12°C - 15°C. Im abgesicherten Modus fährt Vista zwar hoch aber durch die Bildfehler kann man nichts erkennen! Hatte die Graka auch schon im zweiten PCI/E Slot (gleiches Prob.)!
Kann mir bitte jemand sagen ob die CPU defekt ist? Oder treten bei ner defekten CPU keine Bildfehler auf? Oder liegt es vielleicht an der Grafikkarte?
Meine Systemkomponenten seht Ihr unten! Bin für jeden Tip dankbar!
Als erstes die Übertaktung mal raus nehmen. Wenn das Problem weiterhin besteht andere GRAKA (evtl von Kumpel ausleihen o.ä) testen. Dann deine Ergebnisse posten :)
viel Glück
Die Übertaktung habe ich schon rückgänig gemacht (Problem besteht weiterhin)! Die Graka von nem Kumpel ist schon angefordert, hoffe er bringt mir die diese Woche noch vorbei. Also denkt ihr nicht das es an der CPU liegen könnte? Da ich diese letzte Woche erst übertaktet habe und das Problem jetzt aufgetaucht ist, deshalb habe ich gedacht es könnte vielleicht daran liegen. Woran erkennt man denn eine defekte CPU?
1. Liegt zu 95% an deiner Grafikkarte
2. Glaube ich kaum, dass dein Prozessor 12-15 Grad hat (außer du bist ein Eskimo)
MfG
Silent3D
Bei einer defekten Cpu kann es auch zu Bildfehlern kommen. Ob's aber tatsächlich von ihr kommt,
kann man auf diesem Wege nur schwer sagen. Hast du mal die Ram Riegel rausgenommen bzw.
getauscht oder nur mit 1 probiert ?
Das mit den RAM Riegel habe ich schon getestet! Nur mit einem gestartet und getauscht, bringt alles nichts. Ich denke ich warte einfach mal ab, bis ich die Grafikkarte habe und melde mich dann nochmal. Vielen dank erstmal an alle!
Ok! Alles klar!
Mein Kumpel war gestern Abend noch hier und wir haben seine Karte verbaut!
Mit seiner läuft alles einwandfrei. Da muss wohl ne neue her! Danke an alle...
Hat nicht noch jemand ne Wassergekühlte Grafikkarte anzubieten?
