Facebook nur als Text und andere Probleme
V1gor
Dez. 2010
Hi
Problemstellung:
Seit einiger Zeit habe ich bei Facebook das Problem, dass es beim laden sehr lange braucht und dann auch nur als Text auf weißem Hintergrund erscheint. Anwählbar ist dann auch nichts. Ausloggen und Einloggen funktioniert. Aber langsam und ohne Veränderung.
Auch andere Seiten (manche) im Netz werden nur langsam oder teilweise garnicht aufgerufen.
Browser: Chrome (aber auch IE und FF mit den selben Problemen) unter Win7 x64
Versuchte Lösungen:
Cache löschen
Neuinstallation
Add-Ons aus
privater Modus
Neustarts (ca 1000)
Ich weiß nicht mehr weiter und hab auch bei G nichts mehr gefunden. Kann mir nur vorstellen dass es am Router liegt.
Wer hat noch ne Idee?
Danke schon mal
Ich bin mir relativ sicher, dass deine Internetverbindung die Probleme verursacht. Ein Speedtest könnte Klarheit verschaffen. Klicke auf dieser Seite: http://speedtest.net/ einen Punkt auf der Karte an, der in deiner Nähe liegt und probier den Test mit einem der Server aus, die nach dem Klick in der Auflistung erscheinen.
Kannst du in Erfahrung bringen, welches Routermodell du besitzt?
Hast du die Probleme rund um die Uhr oder funktioniert es auch ab und zu?
Routermodel: Netgear ADSL DG834PNB
Speedtest.net ist wie ich grad erfahre eine der Seiten die nicht geöffnet werden kann. Aber unter wieistmeineip.de wird gesagt, dass ich eine sehr gute Verbindung habe (16k und mehr).
Als das Problem angefangen hat, war es nur sporadisch. Mittlerweile ist es permanent.
Mit den Netgear kenne ich mich nicht aus. Weißt du wie du deinen Router anpingst? Dann könnte man gucken, ob die Verbindung dahin schon einmal stimmt.
Außerdem hätte ich gewusst, wie stabil dein Ping zu irgendeinem externen Server ist. Speedtest.net hätte das getestet, wo du es sonst testen könntest, weiß ich grad nicht.
Nebenbei könntest du auch mal deinen Provider per Telefon kontaktieren und fragen, ob es irgendwo Probleme gibt.
Ping funktioniert. Muss leider los. Werde aber den Provider kontaktieren und eine Seite suchen die funktioniert. Danke für die frühe Hilfe
Das Problem habe ich auch als im Chrome, allerdings mit gutefrage.net. Bei mir ist die URL dann meist https, es hilft, wenn ich das s wegmache, also nur noch http verwende. Probiere das mal!
MfG feuerfuchs
Routerneustart hab ich schon ein paar mal gemacht. Auch jetzt. Leider keine Besserung.
Die Seite speedtest.net ist nur ab und zu erreichbar und ist dann wie Facebook nur als Text zu sehen.
Auch das mit http und https hat nichts gebracht.
Zusatz: Das Problem mit Facebook ist nicht immer da. Ab und zu funktioniert es.
Aber die Ladezeiten sind sehr lange. Viele andere Seiten werden auch immer langsamer. Selbst bei Amazon hab ich manchmal das Problem dass nur Text gezeigt wird.
Auch auf zwei Laptops in meinem WLAN habe ich das Problem. Daher gehe ich davon aus es ist kein Problem innerhalb meines Netzwerkes.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Problemen?
Anbieter ist Alice.
Habe grad nochmal speedtest gemacht (wieistmeineip.de) und da sogar ein download von 29kbps statt 16kbps gehabt.
Lösung: keine
Funktion: wieder hergestellt
Von heute auf morgen funktioniert wieder alles. Und das obwohl ich definitiv keine Einstellung verändert habe. Also doch ein Problem des Providers.
