failed frb level 3 timer!!
hawdala
Cadet 1st Year
Okt. 2009
Hallo allerseits!
Brauche dringend Hilfe!!!
Ausgangslage:
Habe zwei Mainboards:
SE7501HG2 mit XEON 2400 DP/512 L2/400/1,5 V SL6EP Costa-Rica der zweite Slot ist frei
und
X5DPE-G2 mit 2 x XEON 2400DP/512/533/1,5 V SL6NQ Costa Rica
beide Boards sind jeweils mit 2GB Speicer bestückt.
Beide Boards laufen einwandfrei in dieser Konstellation.
Nun zum Problem:
ich möchte die Beiden CPUs vom X5DPE-G2 auf das SE7501HG2 (hat halt mehr Erweiterungsmöglichkeiten).Wenn ich dies aber tue, bekomme ich bei dem Start euine Fehlermeldung:
Error 8140 Prozessor 01 Failed FRB Level 3 timer
Error 8130 Prozessor 01: Disabled
Im Bios (Processoreinstellungen) sehe ich: Prozessor 1 Disabled; Prozessor 2 2,4 GHZ 512 L2 533 MHZ (also Prozesor 2 wird dann richtig erkannt und läuft einwandfrei).
Wenn ich nur den 1. Slot belege (egal mit welchem von beiden SL6NQ Prozesoren), startet das SYstem nicht und beept mir Prozessorfehler. Mit dem SL6EP im 1. Slot kann ich wiederum das SYstem starten.
Bios und Firware sind auf dem aktuellsten Stand.Kann mir jemand helfen??
AW: Hilfe: failed frb level 3 timer!!
Dann braucht man vielleicht ein BIOS-Update, um das Problem zu lösen - schau mal beim MB-Hersteller nach, ab welcher BIOS-Version beide CPUs unterstützt werden -
und nach dem Einbau der CPUs / BIOS-Update unbedingt das BIOS auf "default" setzen
vielen Dank für die prompte Antwort, aber sowohl das BIOS als auch die Firmware sind - wie schon gesagt - auf dem aktuellsten Stand!!!
Das war das erste, was mir selbst eingefallen ist!
