Fallout Fallout 3 - Extrem viele Abstürze -.-
Xyntia
Jan. 2010
Hallo CBler,
ich habe mir vor ein paar Tagen Fallout 3 in der Game of the Year Edition gekauft.
Anfangs war auch alles super gut, aber jetzt nach ca 4 Std Spielzeit, stürzt das Spiel nur noch ab. Damit ist gemeint das ich nur noch ein Standbild habe und das ganze über den TaskManager beenden muss. Starte ich das Spiel dann neu, kann es sein das ich wieder eine Zeit lang Spielen kann, oder es schon nach wenigen Sekunden wieder einfriert.
Irgendwie ist das extrem frustrierend, zumal ich sowas bei noch KEINEM Spiel zuvor hatte. Fallout 3 ist da das einzige bei mir was sich so verhällt.
Ich habe ausser den Erweiterungs Paketen keinerlei Mods oder so Installiert.
Das Spiel ist auf der neuesten Version (1,7....) !!!
Meine frage ist nun ob jemand von Euch dieses Problem kennt, und vielleicht eine Lösung dazu hat.
Noch schnell zur Hardware:
Sämtliche Treiber auf meinem System sind Top aktuell.
Intel i7 920
GTX 295
6GB Ram
X-Fi Titanium
Win 7 64 bit
Danke für Eure Antworten !!
Grüße
Xyn
Ja habe ich. Das Spiel ist auf der neuesten Version 1,7....
schalte mal versuchsweise eine GPU aus - hat bei mir am Anfang (Version 1.0) was gebracht.
Das Problem kenne ich hängt meistens mit Fremdcodecs zusammen hast du ein Codecpaket wie K-lite oder so installiert?
Windows Games for Live ist auf deiner FO3 DVD völlig veraltet. Also Games for Live
deinstallieren und hier: http://www.microsoft.com/games/en-us/live/Pages/livelaunch.aspx
die neueste Version laden u installieren. Sollte das nix helfen, Spiel neu druff u als Admin installieren... also direkt die setup-exe als Admin installieren wählen.
Du bist leider nicht der einzige mit Problemen bei FO3. Und bevor sich jetzt hier wieder gewisse Trolle melden... das ist Systemabhängig und hat nichts mit "nix-Ahnung oder Schrott-ATI-Vista-Gurke" zu tun :freak:
Falls un**t-Patch vorhanden (welcher nicht erlaubt ist)... runter damit, kann Probleme verursachen!
@Dieselpark
Danke für die Tipps.
Allen anderen auch Danke schonmal. Werde das ein oder andere jetzt mal ausprobieren.
Wobei Win Live ist von Bioshock 2 installiert und Win hat das selber über auto update auf die neueste Version gebracht...
Werd es trotzdem mal neu installieren.
CPU zuweisen:
1. fallout.ini auf, die du im ordner dokumente/my games/Fallout3 finden solltest
2. in der fallout.ini such ma nach der gruppe [general]
3. nach den configurationsparametern musst du die folgenden zwei zeilen einfügen
bUseThreadedAI=1
iNumHWThreads=2
@ buntstift
War das nicht so, das man diese Einträge in beiden .ini's eintragen soll? Ich habe das irgendwo mal gelesen... ich habs bei mir so gemacht u zumindest waren diese Nachladeruckler dann weg.
@ Xyntia
Um die Abstürze zu minimieren gibts noch einen Trick... du musst dir den FOMM (Fallout Mod Manager) runterladen u installieren. Dort gibts dann ne Schaltfläche die sich "install tweaker" nennt... einmal angeklickt kommt ein Kästchen wo man "use fake xlive dll" anhaken kann. Damit kannst du dann dieses dämliche Windoof Live ganz weglassen. Soll bei einigen was an Stabilität gebracht haben.
Da du aber Bioshock hast u das dieses GamesWindoof braucht, habe ich das mal unterschlagen ^^
Fomm: http://sourceforge.net/projects/fomm/files/Fallout mod manager (0.9 series)/
So ich habe bis jetzt alle oben genannten Vorschläge ausprobiert, aber leider hat bisher nichts geholfen -.-
Vielleicht gibt es noch jemanden der eine Idee hat ?!!?
Mir fiele dann nur noch der XP/Vista Kompatibilitätsmodus ein, wenn das alles wirklich nicht geholfen hat. Bin da so auf Ferndiagnose dann auch mit meinem Latein am ende.
Ansonsten darfst du dich beglückwunschen, gehörst du zu denen die mit Win 7 64bit FO3 nicht zum laufen gebracht haben. Da bleibt dann nur noch Spiel zurück in den Laden u in Zukunft bei Spielen von Bethesda vorsichtig bleiben. Klingt blöd, ist aber leider so :(
Den XP/Vista Kompalibitätsmodus hatte ich auch schon probiert, ohne Erfolg...
Was ich jetzt aber gelesen habe und natürlich auch probiert habe, ist im BIOS das HyperThreading ab zu stellen. Bis jetzt sind noch keine weiteren Abstürze / Freezes gewesen.
Ich hoffe ja das es dabei bleibt.
Grüße Xyn
Etwas Glücksache ist es natürlich schon mit W7, das Spiel ist schliesslich von Herbst 08 und auch bei manchen neueren wie z.B. Risen gibts nicht mal eine off. Funktionsgarantie für W7 vom Hersteller.
Der Tipp von buntstift23 ist wichtig bei Quads, FO3 hat ordentlich Probs mit Quads, das sollte im Normalfall reichen wobei die erste Zeile schon existiert und nur 0 gegen 1 getauscht werden muss, die zweite muss von Hand rein.
Sonst eben SMT aus wie du schon gelesen hast oder auch noch die harte Tour mit im Bios ganz auf 2 Kerne beschränken.
Geht wenns nicht dauerhaft im Bios eingestellt sein soll auch im Windoof per MSconfig, Proz.zahl beschränken und neu booten.
Bei Singlekarten ist der ältere 186.18 oft auch die bessere Wahl, ob das bei Dualkarten auch gilt weiss ich aber nicht.
Oder mit einr GPU probieren im Notfall wie Rollensatz meint, ihm hat es ja was gebracht.
Sollte schon zu schaffen sein eigentlich, bis auf die Dualkarte hab ich ja praktisch das gleiche System und die GOTY läuft gut mit dem INI Trick.
Dieselchens Geblubber dagegen kann man getrost ignorieren, die hat sich schon im Gameport FO3 Technikforum regelmässig nur blamiert mit ihren tollen Tipps, die auch regelmässig von anderen richtig gestellt werden mussten, kein Wunder ist sie dort schon lange still. :evillol:
Hier ja mal wieder deutlich zu sehen:
1) GfWL neu installieren...völlig sinnfreier Rat wenn die GOTY schon gespielt wurde wie geschrieben, denn dann ist ist sowieso schon eine neuere Version drauf, die würde sonst gar nicht starten da Patch 1.7 von DVD2 das alte GfWL von DVD1 nicht mag.
2) GfWL gleich deaktivieren mit FOMM und deinstallieren, noch viel besserer Tipp, Bioshock 2 ohne speichern können macht ihm dann
sicher viel Spass...
3) INI Trick irgendwo vom hörensagen falsch verstanden..:D, natürlich reicht die FO3 INI und mit Laderucklern hats erst recht nix zu tun, sondern mit den Quadcore Probs.
Mannomann, soviel Käse in einem Thread zusammen tippseln muss man bzw frau auch erstmal schaffen!:rolleyes:
Tanjachen sechs, setzen!:p
Holdrio ist wie schon mehrmals erwähnt ein Forentroll, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mich anzufeinden... demzufolge sollte man auf sein Geblubber nicht allzuviel geben... denn wirklich hilfreiche Tipps sind bisher noch nicht von ihm erschienen... allenfalls Häme u "Obermacker-Besserwisserei" und das auch noch meist falsch :freak:
Denn seine Unwissenheit sieht man hier schon sehr schön:
Ja ne is klar :freak: Auf der DVD ist eine völlig veraltete Version, das ist mittlerweile bekannt...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, denn ich habe extra dazugeschrieben
Aber das du eine Leseschwäche hast, weiss ich ja mittlerweile ^^
Übrigens bin ich still nicht weil ich mich angeblich blamiert hätte, sondern weil ich kein Interesse an FO3 mehr habe. Einmal durch. Fertig. Und richtiggestellt wurde ich auch nicht bisher, ein Märchenonkel bist du also auch noch :rolleyes:
Ich freu mich schon auf dein nächstes unsachliches Post, denn argumentieren ist ja nicht deine Stärke... einmal kurz stänkern, wieder verschwinden... nix als heisse Luft eben ;)
Im übrigen ist das Spiel erst ab 18... und wenn ich mir deine geistigen Ergüsse so ansehe, hast du das Alter noch lang nicht erreicht ^^
Und wer seinen PC als "Geliebte" tituliert, hat hier ganz klar gewisse Defizite... was auch deine Aggressivität mir gegenüber erklärt :-))
Das einzige was nun wirklich geholfen hat und womit ich jetzt keine freezes und abstürze mehr habe war das umstellen im Bios von 4 auf 2 Kerne für den Prozessor.
danke nochmal an alle für die Tips.
grüße
Xyn
Ich habe den gleichen scheiß^^ FO3 lässt sich mit Glück 10 min am Stück zocken und dann friert es ein. Abhilfe hat aber ein wenig der Kompatibilitätsmodus mit Vista SP2 gebracht jetzt stürzt es selten ab, aber es hängt manchmal ein wenig
hab das gleiche problem hier. echt zum reiern.
sehe es aber nicht ein irgendwelche cores zu deaktiveren nur weil die entwickler so unfähig sind.
habs gerade mal mit dem FOMM tweak probiert. gleich absturz. bzw standbild /freeze -.-
