Farbe im Case "ARGB RGB" kompatibel mit ASRock H87 Moutherboard
Mäxle54
Jan. 2022
Sehr geehrte Community,
ich möchte mir ein neues ein Case kaufen und hätte eine kompatibilitäts Frage.
Ich besitze ein altes Mainboard aus dem Jahr 2013 "AS Rock H87 Pro 4" .
Hier die Produktseite dazu : https://www.asrock.com/mb/intel/H87 Pro4/index.de.asp
Nun meine Frage, ich möchte ein Case kaufen mit beleuchteten Lüftern, oft ist die Rede von ARGB und irgendwelchen v12 oder v5 Anschlüssen, leider ist mir nicht transparent ob ich diese besitze.
-Ich weiß wie man normale Lüfter anschließt, jedoch weiß ich nicht ob die Lüfter für die Beleuchtung extra Anschlüsse benötigen und mein Mainboard ausreicht.
-Gibt es im Zweifelsfall alternativen für mich bezüglich einer Beleuchtung?
(Ich habe eine CPU Wasserkühlung gefunden, benötige ich dafür noch irgendwelche Zusatzkomponente ?)
https://www.amazon.de/ENERMAX-Adres...893214&pd_rd_wg=RSsvv&pd_rd_i=B07ZKRKY7Y&th=1
-Kann ich diese v5 v12 Anschlüsse erweitern im Zweifelsfall.
"Hier die Cases die für mich infrage kämen wegen der Maße meiner Komponente"
https://www.caseking.de/en/zalman-z8-tg-midi-tower-schwarz-geza-108.html#related
https://www.amazon.de/gp/product/B07NVT6NQV/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
https://www.caseking.de/kolink-refi...ruvGob8FEcb9cFMZJ8Gcjivk_SnF6i8UaAuaXEALw_wcB
Im Anhang noch ein Bild meiner Componenten
Danke im voraus
Max :)
Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt Gehäuse, die haben bereits einen ARGB-Controller, der mit einfachen Modis (feste Farben und bestimmten Effekten) ausgestattet ist und durch die man mit einem Taster durchschalten kann. Lüfter werden dann daran angeschlossen. Groß über Software steuern lässt sich das aber ohne ARGB-Stecker auf dem Board nicht.
Dein Board hat so einen Anschluss nicht.
Alternativ gibt es noch die Möglichkeit über proprietäre Hardware von Corsair oder NZXT RGB nachzurüsten und das ganze eben auch mittels Software gezielt zu steuern. Ähnliches Prinzip: Eine kleine Box, an die alles angeschlossen wird, die jedoch einen Ausgang zu einem USB2-Anschluss auf dem Board besitzt.
Cases, die mit ARGB-Lüftern kommen, haben meist einen Controller wie oben beschrieben. Das Zalman definitiv. Das Kolink auch und ich vermute das Talius ebenfalls. Je nach Gehäuse ist dann der Reset-Knopf "umfunktioniert" oder aber es existiert ein zusätzlicher Knopf.
Reaktionen: Mäxle54
RGB (4-Pin) = 12V
A-RGB (3-Pin) = 5V
Dein Mainboard besitzt diese Anschlüsse nicht. Es gibt aber Controller, die ohne entsprechenden Header am Mainboard auskommen.
Lüfter die mit (A-)RGB daher kommen haben immer zwei Anschlüsse. Einen für den Lüfter selbst und einen für die Beleuchtung. Wie das ganze am Ende aussieht bzw. welchen Controller du dafür brauchst, kommt darauf an, wie viele und welche Lüfter du anschließen möchtest.
Du brauchst halt einen ARGB Controller, der ist bei vielen Produkten mit dabei.
Es gibt auch welche die sich intern ans USB angeschlossen werden können, da kann man das dann per Software steuern. Die einfachen Controller haben aber meist eine Vielzahl an Effekten.
Meistens, aber nicht immer. Corsair und Thermaltake nutzen teilweise proprietäre Systeme und haben dann nur einen Stecker.
Reaktionen: Drewkev
Danke für die Vielzahl der Antworten,
da ich nicht mehr im Thema bin und leider auch keine Zeit habe wollte ich nach der unkompliziertesten Vorgehensweise suchen
-> also wenn ich mir das oben gepostete Case von Zalman kaufe habe ich quasi alles und benötige nichts mehr ? :)
-> die oben in meinem Post erwähnte Wasserkühlung würde auch ohne weitere Komponente funktionieren ?
Gruß Mäx
Also so wie ich das sehe, haben die auch zwei Kabel. Allerdings sind die Anschlüsse proprietär und nicht mit ARGB- oder RGB-Anschlüssen kompatibel. Bei NZXT ist das btw. ähnlich. Wie bereits in meinem Post beschrieben.
@Mäxle54
So wie ich das sehe, hat das Gehäuse von Zalman einen RGB-Controller mit 4 Anschlüssen. 1-3 sind durch die drei Frontlüfter belegt. Einer ist wohl frei. Daran sollte die AIO problemlos passen, wenn die Lüfter der AIO sich in Reihe schalten lassen. Das scheint der Fall zu sein.
Reaktionen: wrglsgrft
