Fatal1ty B85 Killer - Thermaltake Hamburg 530 W ATX Anschluss
Sitte
März 2015
  • Prozessor (CPU): …
  • I7
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • 16 MB
  • Mainboard: …
  • Fatal1ty B85 Killer
  • Netzteil: …
  • Thermaltake Hamburg 530 W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HD 7750
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo zusammen
Ich mache hier gerade "Resteverwertung", und habe ein Anschlussproblem des mit den ATX Stecker vom Netzteil.
Laut Boardlayout brauche ich ein 8 Pin ATX Stecker, das Netzteil hat einen 2x4 Stecker so weit so gut, aber wenn ich nach dem
"Verpolungsschutz" gehe, kann ich nur 1 vierpoligen Stecker anschließen, und zwar die rechts an der Leiste links past der 2 Stecker nicht
Die Anleitung vom Motherboard sagt mir auf Seite 20:
This motherboard pro-
vides an 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
Läuft das Board auch mit 4 der 8 Abschlüssen. ???
Ich habe bis jetzt versucht das Internet zur rate zu ziehen, aber ohne Erfolg.
Gruß Stefan
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ganz sicher, dass Du den richtigen Stecker, richtig herum einstecken willst??? Das sollte passen.
Reaktionen: Schwobaseggl
Mach mal Fotos vom Anschluss und Stecker, normalerweise sollte das ohne Probleme passen.
Zur Not sollte es aber auch mit nur dem 4 Pin ohne Probleme laufen.
Reaktionen: Das MatZe
Da bin ich mir sicher, beide Stecker haben einen Sicherungsclip wobei nur ein Stecker eine komplett eckige Öffnung hat,beim 2 Stecker sind die Pole unten komplett unten gerundet.
Ich werde es Morgen mit einem Stecker probieren und Meldung machen, ansonsten werde Bilder nachgereicht.
Bedanke mich bis hier hin.
