Faxen über PC mit Unitymedia
usmave
Okt. 2004
hallo,
ich habe folgendes vor:
dokumente mit meinem scanner einscannen, und diese dann "irgendwie" an jede faxnummer (auch servicenummern, da es immer mehr werden die solche nummern nutzen) zu faxen.
benutzt wird es nicht oft, nur um kündigungen, verträge etc. schnell zu faxen, d.h. unterschriebene dokumente. zur zeit nutze den faxdienst von t-online, da ist es zwar möglich ne eingescannte unterschrift anzuhängen, aber dokumente lassen sich nicht beifügen (z.b. anträge), sondern eben nur selbstgeschriebene texte.
ein stationäres fax würde ich wenns geht vermeiden, da sonst noch mehr geräte hier rumstehen würden. es seit denn, es ist viel simpler auf die art ein fax zu schicken und die kosten eines solchen nicht übertrieben teuer sind.
ich besitze einen 3play vertrag bei unitymedia ohne telefon plus etc und hab auch nur eine telefonnummer. eine flatrate fürs telefon ist ja im vertrag schon mit drin, kosten die faxen dann extra?
mein erster gedankengang war, windows fax&scan mit einem beliebigen 56k analogmodem (möglichst usb) zu nutzen, da es sich laut dessen beschreibung ziemlich leicht bewerkstelligen lassen soll. einfach modem anschließen, installieren und den anweisungen folgen . . . dann auf neuer scan oder neues fax, und schwupp ist das fax unterwegs.
ist die konfiguration echt so einfach ? muss ich dort eine einwahlnummer eintippen? wenn ja welche ? meine bisherige und einzige telefonnummer vom telefon ?
welches modem (treiber 64bit) und welches kabel brauche ich um dieses am kabelmodem von unity anzuschließen ? habe zur zeit einen 3fach adapter, in dessen mitte das normale telefon ist, und dieses wird dann mit dem kabelmodem verbunden.
als system nutze ich win7 64 home premium auf einem p55 ud4 von gigabyte, welches meines wissens nach kein integriertes modem hat.
ich hoffe ich habe euch genug input gegeben, und hoffe es kann mir jemand helfen schnell und einfach faxe zu verschicken.
danke
usmave
ich nutze auch ein fax per pc (fritz.card (ISDN))
Supereinfacxh einzurichten und sehr einfach in der Bedienung.
(ISDN / Analog macht beim versenden/einrichten fast keinen unterschied - Empfang ist schon was anderes.)
Es gibt auch mehr als genügend freeware software bzgl. fax.
Sogar sotware, die beim drüken des scannerbuttons des eingelegte blatt scannt und dann auf dem bildschirm nur noch den nummerndialog einblendet - das wars dann und das fax ist raus.
danke, hat aber noch jemand infos wie es bei unity mit dem faxen aussieht ? reicht ein simples analog modem aus ? bedenkt, ich habe nur eine telefonnummer bei unity
Du kansnt dein fax auch normal an die UNITYmedia Box anschliesen auch wenn du nur eine Rufnummer hast Die faxe werden dan normal über die Telefon nr. verschickt die du bereits hast.
Wenn du das allerdings über deinen PC verschicken willst brauchst du ein FAX Tool was auf DSL Basis aufbaut http://www.freeware.de/fax/ Da Sind tolls zum faxen über die DSL leitung.
kann ich denn mit dem analog-fax modem über die windowseigene (windows fax&scan) faxsoftware faxen ?
muss ich das fax/bzw das modem bei nicht benutzung aus der unitymediabox rausstecken, damit ich per telefon erreichbar bin ?
Du Brauchst dafür kein modem die faxe werden automatisch über das DSL netz verschickt.
Du Kannst zwar auch mit deinem Standrt Modem Faxe verschicken und empfangen Nur bist dan telefonisch nicht erreischtbar währen du ein Fax verschickst. Es sei den du hast einen Mehrweg Anschluss ( ISDN )
das fax wird auch nicht oft benutzt, bzw nur zum versenden würde es dann angeschlossen werden.
aber deiner aussage entnheme ich, dass ich mit einem analog modem, welches ganz normal zusätzlich zum telefon an der unitymediabox (über adapterkabel) angeschlossen ist, faxe mit meiner unitymediatelefonnummer als absender abschicken kann, aber in der zeit nicht telefonieren kann, richtig ?
dann ists ok, für die par faxe im jahr kann ich auch das analogmodem per hand anstöpseln/ausstöpseln.
oder kann ich das analogemodem in der unitybox lassen (parallel zum telefon), aber dann vom pc trennen ?
(usb-analog-fax).
oder ist die telefonleitung nur blockiert wenn das analogmodem aktiv arbeitet, also sendet oder empfängt ?
wenn beide geräte angeschlossen sind, welcher wird dann priorisiert ?
auf fax per internetanbieter möchte im erst zurückgreifen, wenn das mit dem analogfax wider erwarten nicht laufen sollte. und dann müsste ich noch einen anbieter finden, welcher auch anhänge erlaubt, und diese dann auch lesbar beim empfänger ankommen. bei t-online geht das zwar, aber entziffern kann man auf dem fax dann nichts mehr.
Solange dein PC Nicht an ist macht das nichts da knanst du dein kabel angeschlossen lassen.
Das stört dan auch nicht beim telefonieren.
Aber wenn der PC An ist würde ich dir empfehlen das Kabel aus zu stecken den sobnst kommen die Anrufe irgend wo durch ( PC Modem & telefon )
Ich nutze jetzt das Pc-Fax von der Telekom. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen Text einscanne wird der ja als Bild gespeichert. Muss ich nicht das Bild dann erst in eine Text umwandeln, damit ich das dann über den Pc-Fax verschicken kann?
du kannst das eingescannte bild direkt weiterschicken, nur ists dann nicht mehr lesbar.
solange du die texte selbst ins eingabefeld eintippst, funzt das ganze auch, aber sobald was als anlage eingebunden wird, dann wirds unleserlich.
