Fehler beim Löschen des Schlüssels
ManfredP
Cadet 1st Year
Apr. 2004
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 PRO 8500G
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB
  • Mainboard: PRIME B840M-A (0x00000336 - 0x4F4D9FE1)
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: Terra
  • Grafikkarte: Radeon 740M Graphics
  • HDD / SSD: WD Blue SN5100 1TB
  • Drucker: Brother HL-2030
Guten Morgen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Brother HL-2030 in Windows 11 Home 26H2 installiert. Den Treiber hat Windows gestellt. Er hat die Testseite gedruckt und testweise einige Seiten. Einige Tage später kommt beim Drucken eine Fehlermeldung (Windows könne auf dem Drucker nicht drucken) und im Gerätemanager im Drucker in den Ereignissen (4.Tab) steht Folgendes:
"Die Geräteeinstellungen für USB\VID_067B&PID_2305\6&2a298ff3&0&1 wurden aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Geräteübereinstimmung nicht von der vorherigen Betriebssysteminstallation migriert.
letzte Geräteinstanz-ID: USB\VID_046A&PID_B090\6&33fb25f1&0&6
Klassen-GUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FFFFFFFFF122
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719"
ALS ADMINISTRATOR: Treiber entfernt (auch die erweiterte Version, Treiber neu installiert, 2x den Treiber ersetzen lassen, Treiber im abgesicherten erweiterten Modus entfernt und neu installiert und ersetzen lassen, jedes mal neu gestartet;
Im abgesicherten Modus den Registry-Schlüssel versucht zu löschen. Das wurde von W11 unterbunden: 'Fehler beim Löschen des Schlüssels'. Kann man den Schlüssel trotzdem irgendwie löschen?
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBPRINT; Das ist der Schlüssel, in dem der Treiber steht.)
In verschiedenen Foren gesucht, auch auf bekannten Suchmaschinen. In einigen Meldungen kommen ähnliche Beschreibungen vor, aber exakt dieses Problem habe ich nirgends gefunden.
Hat jemand eine Idee? Danke vorab!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
viele Registry Einträge sind nur für Benutzer: System oder ähnliches.
Wenn Du die löschen willst musst Du erst den besitz übernehmen.
Bitte schaue mal nach ob bei dir der Windows Protected Print Modus (WPP) aktiviert ist und falls ja mal deaktivieren. Die Option findest du in den Einstellungen unter Bluetooth und Geräte im Untermenü Drucker und Scanner.
Die Meldung im Geräte Manager ist soweit so ungewöhnlich und dürfte nichts mit dem Problem zutun haben.
Das Problem ist das der Drucker 21 Jahre alt ist und keinen Windows 11 Support hat. Da es ein reiner USB Drucker ist hat er leider auch keinen IPP Support.
Mal die Windows 10 Treiber von Brother versucht?
Und wenn die Treiber von Windows 10 auch nicht wollen, dann mal die von 8.1 versuchen.
Darunter, mit Treibern für Windows 8 oder gar 7 hatte ich meinen uralten aber nicht zum Laufen bekommen.
Nein. Probiere ich aus.
Gute Idee! Probiere ich!
Funktioniert alles nicht. Besitz übernehmen geht auch nicht. Ich habe weitergesucht und einen Hinweis von 2011 auf BartPE entdeckt. Für W11 scheint es das aber nicht mehr zu geben. Treiber von W10/8/7, die ich alle noch habe, funktionieren auch nicht. Ich habe das Gefühl, der USB-Registry-Schlüssel sitzt quasi vor dem Drucker, sodass die Treiberinstallation den Drucker gar nicht finden kann. Habe auch das USB-Kabel ausgetauscht. Keine Veränderung. ENUM-Schlüssel kann man scheinbar nicht löschen.
probier es mal mit "VueScan(Pro)"...........das "kann" auch ältere modelle....
