Habe seit kurzem das neu Avira 2012 (davor hat ich die etwas ältere Avira Version, das updaten hat funktioniert).
Nunja jetzt kann ich mein Avira nicht mehr updaten. (siehe Bild).
Der Screenshot ist zwar gut gemeint, aber ziemlich wertlos. Klick stattdessen mal auf Report und mach ein Copy & Paste des Reports oder aber – sollte der Report zu umfangreich sein – häng uns die Textdatei als Attachment an dein Kommentar dran.
Also eine Verbindung mit verschiedenen Update-Servern wird erfolgreich hergestellt, er lädt auch einige Dateien erfolgreich herunter, scheitert dann aber immer ab der Datei peclkey-common-int.info.gz am Integritätscheck (die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei stimmt also nicht mit der Datei am Server überein).
Triviale Frage: hast du noch genügend freien Festplattenspeicherplatz auf Laufwerk C:?
Verwendest du eine Desktop Firewall? Vielleicht irgendein anderes Programm, das gewisse Dateioperationen verhindert?
Habe das gleiche Problem gehabt,konnte es aber lösen.Wie hast du das Update getätigt.Ich hatte es erst über die bestehende Version drüber gespielt und bei der installation hatte er inkompatibelle Software gefunden ( Fire Wall). Das habe ich erst ignoriert und der gleiche Fehler trat auf wie bei dir.Also diese runter geschmissen und noch mal versucht,aber wieder Update war unvollständig. Neuer Versuch war danach das ich die komplette Avirasoftware deinstalliert habe,den Rechner neu gestartet und Avira 2012 ohne vorbelastung drauf. Erfolgreich wie es sich danach rausgestellt hat,Update läuft . Versuch es mal so .
ABER DIE FIREWALL: WENN ICH MICH RICHTIG ERINNERE, DANN HAT AVIRA AM ANFANG DER INSTALLATION GESAGT, DASS ES KOMPLIKATIONEN GEBEN KÖNNTE WEIL ICH SCHON ZONEALRM HABE !!
Windows Firewall und Zonealarm sind aus, habe aber immernoch Fehler beim Updaten ;(
Die scheinen echte Probleme zu haben, bei Avira.
Ich bemühe mich seit dem 12.10.2011 die neue Version vernünftig zum laufen zu bringen.
Auch mit dem Support von Avira, bisher ohne Erfolg.
Kann nur jeden raten auf das Upgrade zu verzichten.
Anbei eine der vielen mails von Avira:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fuer Ihre Email.
Die Anfrage wurde zur weiteren Bearbeitung an unsere Abteilung
Expertise Services weitergeleitet.
Das von Ihnen beschriebene Problem muss genauer analysiert werden.
Die Abteilung wird sich schnellstmoeglich mit Ihnen in Verbindung
setzen.
Fuer weitere Rueckfragen benutzen Sie bitte die in der Betreffzeile
genannte Callnummer. Benutzen Sie einfach die Antwortfunktion
Ihres Mailprogrammes und lassen Sie bitte die Betreffzeile
unveraendert.
Beachten Sie bitte, dass bei einer neuen Email die folgende Syntax
in der Betreffzeile verwendet wird: (Call #ID)
Bei mir half (bei einer VM) das manuelle Update. Einfach von der Seite laden und anschließend in Avira unter Update -> Manuelles Update die Datei auswählen.
