Fehlermedlung: Out of memory.
- Ersteller R4mses
TrueAzrael
Commodore
- Nov. 2007
Könnte auch eine x86 Anwendung sein die ins 2 bzw. 4GB Limit läuft.
Nickel schrieb:Das es da immernoch welche gibt die glauben man könnte sein System schneller machen
in dem man selbst die Verwaltung der Auslagerungsdatei übernimmt oder diese sogar deaktiviert.
Da immer welche gibt, die Vorurteile haben.....
Ich hab da nämlich nichts gemacht...
TP555 schrieb:Hi
Was für ne Anwendung / Spiel soll das denn sein , was die Meldung da ausgibt ?
Mach mal nen Screen vom Tab Leistung !
mfg.
Der Tab "Leistung" ist im SS zu sehen
HisN schrieb:Schalt das Pagefile wieder ein.
Wo? In der Systemsteuerung?
TrueAzrael
Commodore
- Nov. 2007
R4mses schrieb:Der Tab "Leistung" ist im SS zu sehen
Vermute er meinte den Tab Prozesse am besten nach Arbeitsspeicherauslastung sortiert.
R4mses schrieb:Wo? In der Systemsteuerung?
- Auf "Dieser PC" rechts klicken, "Eigenschaften" öffnen
- "Erweiterte Systemeinstellungen" auswählen
- Im Tab "Erweitert" unter "Leistung" auf "Einstellungen..." klicken
- unter dem Tab "Erweitert" unter "Virtueller Arbeitsspeicher" auf "Ändern..." klicken
- Den Haken bei "Auslagerungsdateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten" setzen (nicht den Haken weg machen)
- Alle Fenster mit OK bestätigen bzw. vermutlich wirst du dazwischen irgendwo um einen Neustart gebeten.
Ich hab grad geschaut... der APPShop[/QUOTE]Otsy schrieb:Welche ASRock-Software läuft auf deiner Maschine?
TP555 schrieb:Hi
mfg.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
R4mses schrieb:Da immer welche gibt, die Vorurteile haben.....
Aber Du hast nachgeschaut?
Nicht das es eine Deiner Helferlein-Tools oder 1-Klick-Wartungs-Tools die Arbeit abgenommen haben.
