Fehlermeldung kurz nach Windowsstart :(
KRawaTe
Jan. 2007
ich habe folgendes Problem bei meinem neu zusammengestelltem System kommt jetzt immer häufiger (fast immer) ein blauer bildschirm mit weißer schrift dort kann ich leider nich viel lesen da es nur 2sec erscheint habe nur "STOP:000" und da kamen noch weiter zahlen und viel text, aber mehr konnte ich nicht erkennen.
Habe den Rechner seit 3 Tagen im Betrieb.
System :
OS : Windows XP 32bit, Original (Online Registriert)
Gehäuse : Antec Nine Hundret
Mainboard : Gigabyte GA-965P-DS3, Bios: F10
CPU : C2D E6600 --> 9700led
Graka : Asus EN8800 GTX; Treiber: 158.22
RAM : 2Gb* Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
Netzteil : Enermax Liberty 500W
Festplatte : Samsung SpinPoint T166 320GB 16MB SATA II (HD321KJ)
Laufwerk : LG Electronics GSA-H30N SATA schwarz bulk
Bis heute lief alles rund ich war natürlich immer dabei etwas zu installieren, da es etwas braucht bis man wieder alles nötige zum arbeiten hat. Falls es damit etwas zutun haben könnte.
Ich weiß auch nicht ob ich im Bios etwas umstellen muss. *Hilfe*
Könnte es auch en der Festplatte liegen ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich verzweifel hier langsam. :(
Fragen werde ich so schnell wie möglich beantworten.
mfg KRawaTe
Starte im abgesicheten Modus bei starten F8 drücken
Den abgesicherten Modus erreicht man, indem man während des Starts des Computers im richtigen Augenblick die F8-Taste drückt. Dies ist der Moment kurz bevor das Windows-Logo erscheint (Es hat sich als praktikabel erwiesen, während des Bootvorgangs die F8-Taste einfach stakkatoartig wiederholt zu drücken, wobei einige BIOS dann zunächst ein Auswahlmenü des Bootmediums präsentieren)
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgesicherter_Modus
Hier kannst du dann ev. in den erweiterten Windows Startoptionen:
Automatischen Neustart Systemfehler deaktivieren
anwählen
oder
bei starten F8 drücken und den "abgesicherten Modus" anwählen
Gehe auf Arbeitsplatz- rechtsklick, Eigenschaften
dann auf erweitert, den Button auf " starten und wiederherstellen "
- bei Systemfehler dann den Haken löschen bei " Automatisch Neustart
durchführen "
Dann kannst du uns den genauen Stop Fehler sagen
Wieviel freien Speicher hast du denn auf c:?
Schonmal versucht nur 1 Ram Riegel zu verwenden? (Ram Defekt?)
Ram Timing falsch eingestellt im Bios?
Festplatte ist in den meißten Fällen unwahrscheinlich, kannst ja mal zur Überprüfung Scandisk laufen lassen, falls du bis dahin kommst.
Ist dein System übertaktet ?
Falls ja, dann einfach alles wieder zurück stellen !
An einzelnen Komponenten wird es wohl nicht liegen......sind alles recht gute Marken Teile. Aber trotzdem kann ja auch mal bei neuen Geräten bereits ein Defekt vorhanden sein !
also eben ist er wieder hochgefahren hab nur mal im bios F12 gedrückt um die alten einstellungen wieder herzustellen.
aber ich habe lediglich die lüftersteuerung richtig eingestellt und die ram timing runter, hatte due voltzahl auch um 0,3 erhöht.
ich melde mich wieder falls es nochmals passieren sollte und werde es auch umstellen, sodass ich euch dann den fehler melden kann.
bis dahin...
mfg KRawaTe
Also die fehlermeldung kam ebend wieder als ich die Voltzahl des Speicher um 0,1 angehoben habe.
Aber jetzt gehts auf einmal wieder der Speicher ist aber trotzdem noch um 0,1V erhöht.
hier die Fehlermeldung:
***STOP: 0x00000050(0xAEB86000,0x00000000,0x8052A8D8,0x00000000)
hoffe das hilft euch weiter.
habe memtest jetzt auch mal durchlaufen lassen und habe 2 tests gemacht.
1. 2 geöffnete memtests jeweils 810mb_100% --> 0 fehler
2. 2 geöffnete memtests jeweils 830mb_425% --> 0 fehler
wegen dem Core 2 Duo habe ich zwei laufen lassen.
heißt das jetzt das es nicht der Speicher ist ?
mfg KRawaTe
