Mobile Footer
Fehlermeldung Missing operating System
Beama
März 2010
Hi Community,
ich habe ein Problem, dessen Ursache meines Erachtens das Mainboard sein könnte, deswegen packt ich das hier rein, ansonsten bitte verschieben.
Also ich habe im Zuge meines Moddingprojektes das ganze NT gesleevet.
Dazu hab ich das NT auseinandergebaut und alle kabel gesleevet, bei ATX, CPU strom graka und molex steckern habe ich die einzelnen steckverbindungen entfernt, sleeve drüber gemacht und wieder rein geseteckt.
Die SATA stromkabel hab ich durchgeschnitten, gesleevet und wieder zusammen gelötet, und neu isoliert.
Jetzt hab ich die kiste komplett wieder zusammengebaut, und nur den prozi und das mainbpoard angeschlossen, um zu gucken ob das NT noch funzt.
alles lief wunderbar. leider gab es mal nen Kurzen, als bei nem molex kabel sich zwei steckverbindungen berührten. daraufhin passierte beim einschalten nix, erst nachdem die teile neu isoliert wurden, und atx kabel aus und wieder eingesteckt wurde, funzte alles wieder.
daraufhin habe ich dann graka, LW und HDD eingebaut.
alle teile werden mit strom versorgt, LW kann man öffnen und schließen, HDD dreht, und ratert kurz. graka funzt.
allerdings kommt die Fehlermeldung MISSING OPERATING SYSTEM.
ich denke mal, das sich das auf das BS nicht auf das Bios bezieht.
ich hab jetzt keine Ahnung woran das liegen könnte. ich hab auch mal die windows cd rein gemacht, es wird aber nicht von cd gebootet, auch wenn man es im bios umstellt.
habt ihr ne idee woran das liegen könnte?
ist vll nen schaden am MB enstanden? ich glaub es gab auch mal ne kleine entladung am MB selbst.
wie kann ich herausfinden, woran es liegt?
die HDD werde ich so schnell wie möglich bei nem kumpel testen, aber an der dürfte es nicht liegen, die hab ich als erstes raus und als letztes wieder eingebaut.
bin für alle antworten dankbar.
gruß beama
ach die Daten noch:
Vista 64 bit,
gigabyte ga770ta
spinpoint f3 500gb
amd 955
super flower amazon 450 watt
5770 vapor x
haste du es mal mit einem "normalem" SATA Kabel getestet? Da gehört schon was dazu so ein SATA Kabel zu löten.
gruß
Keule
ich hab die SATA STROM kabel gelötet,
die Sata DAtenkabel kann man einfach so sleeven, die sind im orginalzustand.
super flower fertig auch qualitätsnetzteile, zu denen die amazon serie auch gehört,
habe mich viel mit netzteilen beschäftigt, und cougar macht gute NTs, aber 600 watt sind jedenfalls overzised<1
@topic: booten von cd geht
€2 problem gelöst^^
die lösung war zu einfach
bei der bootreihenfolge war zwar Hard disk bei der first boot device eingestellt, jedoch war bei der Hard disk boot priority komischerweise meine externe HDD (die nicht angeschlossen ist, auf der auch kein BS ist) an erster stelle.
jetzt funzt alles ganz normal wieder.
