Fehlersuche PoE Netzwerk
SaxnPaule
Fleet Admiral
Okt. 2010
Hallo Community,
Ich habe hier zwei PoE Kameras, die ich nicht ins Netz bekomme, weil was mit der Verkabelung faul ist.
PoE Switch -> Patchkabel Cat 7 S/FTP -> Keystone Cat 6A -> Verlegekabel Cat 7 S/FTP -> Keystone -> Kamera
  • Messe ich die komplette Strecke mit einem einfachen Kabeltester habe ich auf Pin 1 keinen Kontakt am letzten Keystone
  • Messe ich die Verbindung Keystone -> Verlegekabel -> Keystone ist alles in Ordnung
  • Messe ich das Patchkabel ist alles in Ordnung (selbstgecrimpt, Stecker aus Kunststoff ohne Schirm)
  • Hänge ich an das Patchkabel ein Notebook verbindet es sich mit Gigabit -> Also alles in Ordnung
  • Verbinde ich eine Kamera hinter dem letzten Keystone bekommt sie auf jeden Fall Strom und bootet (LEDs gehen an bei Dunkelheit)
Was kann ich tun um den Fehler noch weiter einzugrenzen? Ich habe auf beiden Strecken das exakt gleiche Symptom.
Strecke 1 sind 5m + 5m
Strecke 2 sind 10m + 8m
Edit: Nehme ich anstelle des selbst gecrimpten Kabels ein 10m vorkonfektioniertes Kabel mit geschirmten Steckern funktioniert alles.
Kann es an den ungeschirmten Steckern liegen?
Hast du die Probleme mit beiden Kameras? Was kommt raus, wenn du den Laptop hintendran hängst anstelle der Kameras?
Laesst eigentlich nur einen Schluss zu. Falsch/nicht richtig gecrimpt oder Kabel irgendwo auf der Laenge defekt.
Laptop konnte ich bisher nicht ans Ende anschließen. Mache mir da aber keine große Hoffnung, wenn schon das Messgerät keinen Durchgang über die ganze Strecke anzeigt.
Die Patchkabel einzeln funktionieren an einem Laptop. Also prinzipiell korrekt gecrimpt.
Ja, das Problem besteht auf beiden Strecken. Und entsprechend bekommen beide Cams keinen Link.
Habe gerade nochmal nachgesehen. Das Switch und die Kameras haben Kunststoff Buchsen. Ich vermute also, dass Stecker mit Schirm auch keinen Unterschied machen werden.
Ich war heute nochmal vor Ort.
Mit den Patchkabel bekomme ich mit einem Notebook eine stabile 2,5G Verbindung hin.
Sobald die Keystonesstecker dazwischen ist, gibt es gar keinen Link.
Ersetze ich das Patchkabel durch ein 10m vorkonfektioniertes funktioniert die gesamte Strecke.
Patchkabel habe ich noch zwei Mal neu gecrimpt, diesmal mit geschirmten Steckern. Identisches Verhalten.
Und jetzt kommts.
Heute noch eine dritte Kamera installiert mit der gleichen Konstellation aus Patchkabel und Verlegekabel. Absolut identisches Problem.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und werde als letzten Versuch das Patchkabel durch Verlegekabel ersetzen und es so noch mal probieren.
Hatte heute auch ein anderes PoE Switch dabei. Identisches Problem.
Was spricht dagegen, das so laufen zu lassen?
SaxnPaule schrieb:
Und jetzt kommts.
Das rückt dann den Switch in den Mittelpunkt, aber den hattest du ja auch getauscht.
Wieso nicht fertige Patchkabel? Wäre die schönere Lösung.
Reaktionen: elo22
Weil wir durch Wände müssen und keine 14er Löcher bohren möchten.
Naja, selbst beim Durchmessern mit Kabeltester über die gesamte Strecke sieht man bereits fehlende Adern. Bei der Strecke von heute sind sogar 3 Pins tot. Mehrfach gecrimpt. Patchkabel einzeln in Ordnung. Verlegekabel einzeln ebenso.
Mit Mercusys MS105GP und Linksys LN2308P-KE getestet.
Wäre auch mein nächster Ansatz. Bis jetzt haben wir nur die Außenstrecke mit Outdoor Verlegekabel verlegt und drinnen Patchkabel genommen, da es dünner ist, sich leichter hinter die Scheuerleisten legen lässt und noch da war.
Sollte prinzipiell aber keinen Unterschied machen, da, wie gesagt, die Patchkabel für sich genommen, einwandfrei funktionieren.
