Fehlerursache - kurze Bestätigung?!
wullu
Dez. 2012
Guten Morgen Community.
Der Laptop von einem Freund weißt Fehler auf (im Anhang)
Wie man sieht, zieht sich auf der Anzeige das Bild und ist total verpixtel und verzogen. Deutet für mich auf ein iGPU Problem an oder? Außerdem dem entlädt sich der Laptop total schnell. Bei 30% stürzt der Sogar ab.
Hier noch kurz die Daten:
Acer Swift SF3135258DH
Core i5-1035G4, 8GB RAM, 512GB SSD
(2020)
Kann man das noch evtl. Mit "Mainboard" backen retten?
Edit: über HDMI haben wir klares Bild. Wird also der Bildschirm sein 😄
Fehlerbild auch auf einem externen Display bzw. Screenshots vorhanden?
Könnte auch ein defektes Display/Displaykabel sein.
Reaktionen: Otsy, kartoffelpü, wullu und eine weitere Person
@Mojo1987 Ist mir tatsächlich beim Abschicken des Post in den Kopf gekommen. Wie im Edit beschrieben: über HDMI haben wir klares Bild. Wird anscheinend das Laptop-Display sein.
Danke!
Das Display wird es wohl nicht sein, sondern das Kabel vom Mainboard des Laptops zum Display.
Ändert sich das Ganze wenn man das Display etwas bewegt oder LEICHT verdreht?
Hier etwas mehr Einblick in ein sehr ähnliches Gerät.
Falls es das Kabel ist, kann man das kaufen für ca. 26 Euro.
https://www.ipc-computer.de/acer/notebook/swift-serie/swift-3-sf313-52/displaykabel-100047304
Leider passiert beim reinen drücken/drehen nichts. Das Ding ist auch leider so aufgebaut:
Danke für die Hilfe und die Links!
Werde spätere mal den Laptop auseinander nehmen.
Tippe auch auf Displaykabel. Erinnert mich an den Flexgate vom Macbook Pro 2016/2017, da ist das ein Serienfehler der sich nur im Labor beheben lässt mit Löten unter dem Mikroskop. Aber bei Acer ist es bestimmt gesteckt.
Versuch mal folgendes: Mache den Laptop nur etwas auf, so dass man schräg von unten gerade noch so den Bildschirminhalt sehen kann und schau ob der Grafikfehler sichtbar ist. Muss aber nichts heißen, kann trotzdem das Kabel sein.
@firewheels Alles Stromlos geschaltet - PIN1 Richtung beachtet (war genau gleich wie beim alten Display) - Schwarz... Egal wie lange ich gewartet habe.
Am alten Display zeigt sich das Acer Logo nach 3 Sekunden.
Update: Neues Displaykabel behebt nicht den Fehler. Neues und altes Displaykabel funktionieren nicht am neuen Display.
Help :(
