Fireplace April 2026
Feine vertikale Linien nach grafikintensiver Anwendung: Woran liegt das?
cmunier
Feb. 2005
wenn ich 3DMark2011 oder 3DMark2006 laufen lasse, sind ab irgendwann während des Testlaufs auf dem Bildschirm ganz feine vertikale Streifen zu sehen, die in den folgenden Tests weiterbestehen und auch danach auf dem Desktop noch zu sehen sind.
Wenn ich den Monitor neustarte (aus/an) sind sie weg.
Ein Wechseln der Auflösung alleine reicht nicht aus.
Ich dachte zuerst an einen Fehler der Grafikkarte, was ich aber recht sicher ausgeschlossen habe, da es in Stresstests (Furmark, TessMark, FluidMark und ShaderToyMark) keine Grafikfehler gab und die Temperatur der Grafikkarte in einem definitv gesunden Bereich blieb (max. 87°C nach ausgiebiger Belastung).
1. Ist der Monitor defekt oder liegt es möglicherweise an einer Einstellung oder der Signalübertragung? Bisher ist sowas nie aufgetreten! Interessant ist auch, dass der Fehler bei 3DMark2011 und 3DMark2006, nicht aber z.B. bei 3DMark Vantage, bei PC-Spielen oder den GPU Stress Tests (siehe oben) auftritt.
2. Ich habe doch recht damit, dass ich nun ausschließen kann, dass der Fehler an irgendwelchen Komponenten meines PCs liegt, oder?
Monitor: NEC MultiSync 24WMGX3
Angeschlossen über HDMI
DV Mode: STD-1
