Fernseh- und Radiosignal an einen Antenneneingang möglich?
C
*~Chilla~*
Ich besitze einen Samsung UE40D5000, welcher einen Antenneneingang besitzt.
Dieser wird derzeit vom Fernsehsignal (DVB-C ; Kabel Deutschland) versorgt. Hierdurch ist es mir möglich digitale und analoge TV-Kanäle zu empfangen. Zudem erhalte ich digitale Radiosender, jedoch keine analogen. Diese würde ich jedoch gerne zusätzlich empfangen, da nicht alle Radiosender digital über Kabel gesendet werden.
Da ja noch der Ausgang für das Radiosignal meiner Multimedia Dose frei ist, wäre es ja theoretisch möglich, an den Antenneneingang des Samsung einen sogenannten Antennenverteiler zu stecken, um somit an das eine Ende das Kabel des TV-Signals und am anderen Ende das Kabel für das analoge Radio-Signal zu stecken.
Meine Frage ist daher, ob ich hierdurch zusätzlich analoge Radiokanäle empfangen kann?
Vielen Dank im Voraus für sinnvolle Antworten! :)
das analoge Radio-Signal liegt auch auf dem "TV-Kabel" drauf. Nur kann Dein Fernseher mit dem Signal nichts anfangen (anderes Frequenz-Band). Würdest Du das TV-Kabel mit einer Kupplung an ein Radio anklemmen, könnte das Radio analoge Radio-Signale empfangen. Umgekehrt kannst Du das Radio-Kabel per Kupplung auch als TV-Kabel nutzen.
Fazit: Es scheitert daran, dass Dein TV kein analoges Radio beherrscht. Das Signal ansich ist vorhanden.
Der Verteiler Verteilt eine auf zwei und führt nicht zwei auf eins zusammenn
Zudem bräuchte der Samsung Nen analogen Tuner
Du musst an den freien Ausgang (Radio) deiner Multimedia Dose/Antennen Anschluss Dose ein analoges Radio, welches UKW-Empfang beherrscht, anschließen.
