Fernseher - PC einfach anschließen oO ?
  • Ersteller Ersteller Saiga
  • Erstellt am Erstellt am
S
Saiga
Also soweit mir bekannt schließt man heute einen Fernseher an den Rechner genau so leicht an wie einen Monitor an ...
zB.:
Graka Dvi -> Dvi HDMI Adapter -> Kabel -> Fernseher .. fertig !
Habe mir dann diesen schönen ausgesucht:
http://www.notebooksbilliger.de/product_reviews.php/reviews_type/question/philips_37pfl5603d
Aber man lese dort die Antworten der Betreiber (bissel runter scrollen) das es nicht gehe und er dafür nicht gedacht ist..
Jetzt bin ich verwirrt.
Bitte um Aufklärung.
Danke Gruß
Saiga
Ja und da hat scheinbar ein Praktikant geantwortet oder das irgendwie missverstanden natürlich kannst du den Fernseher an den PC anschließen und Filme etc. wiedergeben.
Also beim Philips Support wird sogar erklärt wie man DIESES Gerät mit einem PC verbindet:
hier
also scheint das notebooksbilliger.de-Team mal keine Ahnung zu haben. Kannst dir ja nochmal das Handbuch runterladen und gucken was da alles drinsteht, aber laut Philips geht das definitiv.
schließ über hdmi oder dvi-> hdmi an
Displayanschlüsse
HDMI 4x
Nur mal so aus neugier ne aktuelle NVdia karte hast du nicht zufällig in deinem System da musst du mit Philips geräten nämlich ein bischen aufpassen.
Ich hab zwar einen Samsung LCD aber da funktioniert es auch den LCD über einen dvi->HDMI adapter an der Grafikkarte anzuschließen.
Denke das wird da nicht anders sein.
Hm ich wollte mir eigentlich kopierarbeit sparen ^^
Hi all. Confirming that the solution from: http://forums.nvidia.com/index.php?s...dpost&p=453829 works. Here is a summary of the fix.
So the basic rundown: The problem is that the driver is sending bad info to the tv based off the EDID info the TV is sending to the card. For whatever reason, the pairing of these Philips TVs and the GTX 280 (and some other nvidia cards) just don't play well together. The solution is to modify the inf file of the driver and tell it to ignore the EDID data from the TV altogether.
To do this, you will need to uninstall your current driver and then reinstall the drivers using a modified inf file.
1) Download the latest nvidia drivers and let it extract the installation files. After it extracts the files and goes into the installation wizard, cancel. You don't want to install quite yet.
2) Go to the folder with the extracted files. (Most of the time, this will be in C:\NVIDIA\)
3) Find the file called nv_disp.inf and open it using notepad.
4) So here's where things get a little complicated. You need to add the following line into the inf file in a section called [nv_SoftwareDeviceSettings_GT2x]:
HKR,, OverrideEdidFlags0, %REG_BINARY%, 41,0C,00,00,00,00,FF,FF,04,00,00,00,7E,01,00
Beware there is also a section called [nv_SoftwareDeviceSettings]. This governs other cards such as the 8xxx series 9xxx series etc. Adding it there will not solve your GTX280 problems.
5) So. I lied a bit. The above line isn't necessarily what you need. The first 4 hex numbers are the EDID identifier for your TV. It is going to be different depending on the TV you have. That line is going to tell your card to ignore the EDID info for a monitor broadcasting that EDID. For my TV (42" 42PFL7422D/37), it was 41,0C,00,00. However, unless you have the same TV as me, your EDID number will be different. The following is how you find out what your ID is.
6) Get MonInfo: http://www.entechtaiwan.com/files/moninfo.exe and install it.
7) With your TV hooked up to your computer, run MonInfo and you will see that there's is a pane called Display IDs. Find your TV among the displays listed there and look at the Raw Data pane. You need the 4 hex numbers in bytes 8-11. So basically, starting with the 1st cell in 2nd line (that is byte 8) and then the subsequent 3 cells, that is the EDID tag of your TV.
8) Use that as the 1st 4 hex bytes of that line I mentioned above.
9) Save the inf file and install the drivers. The installer will now complain that the drivers are unsigned because you modified the inf file. Don't worry about it and install them anyway.
10) Restart your computer and voila! Your tv will now work correctly.
gut, das hatte ich schonmal gehört-dein erster Post hörte sich so an, als stünde ein Hardwaredefekt ins Haus, wenn man das Teil anschließt. Dem ist ja offentsichlich nicht so. Danke für die Anleitung, vielleicht hilfts dem einen oder anderem.
Vielen Dank für die Antworten !!!!!!!!!!
Also ich hab eine HD4870 ^^
Sollte also eig. gehen :)
