Fireplace
MoCa einfach anschließen?
Ranivav
Okt. 2024
Guten Tag,
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich brauche gutes und stabiles Internet im Wohnzimmer zum Streamen und im Büro zum Zocken, beides am besten über Lan. Die Räume sind aber leider zu weit voneinander entfernt um ein Lan Kabel zu legen, wenn ich es nicht wegräume gibt es zusätzlich auch noch ärger, und DLan habe ich auch schon versucht ist aber die Verbindung ist für meine Zwecke viel zu schwach.
Ich habe einen Anschluss von Vodafone/Unitymedia und ausgehend von dem Verstärker im Keller geht das Koax Kabel in einen Splitter, der das Signal in verschieden Räume im Haus bringt, auch in die zwei besagten Räume.
Nach etwas Recherche habe ich MoCa Adapter gefunden. Die meinem Verständnis nach das gleiche machen wie DLan nur über die Koax Leitungen, ist das korrekt?!
Meine Idee also ich schließe meinen Router im Keller an und verbinde die Räume über diese MoCa Adapter und die bereits verlegten Koax Kabel mit Internet.
Hat damit jemand schon Erfahrung gesammelt und kann mir da vielleicht etwas empfehlen oder seine Erfahrungen berichten?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
MfG Jonas
Es ist nicht erlaubt MoCa über ein öffentliches Kabelnetz zu betreiben!
Also Kabel Internet und MoCa gleichzeitig ist nicht erlaubt da du das Netz störst und damit auch alle anderen Vodafone Kunden in deiner Umgebung.
Du kannst die zwei Räume direkt über Koaxialkabel verbinden ohne das diese mit dem öffentlichen Kabel Netz verbunden sind dann kannst du da MoCa nutzten.
Reaktionen: Engaged
Geht aber du brauchst dann einen speziellen Filter der verhindert, dass diese Signale ins öffentliche Kabelnetz gehen. Eben weil du dieses nicht stören darfst.
Kommt darauf an, es gibt welche die nutzten nur Band D, dann kann ein Speerfilter reichen, vorausgesetzt das Netz vor Ort ist noch nicht auf 1200MHz ausgebaut. Die schnellen MoCa Adapter nutzten aber oft auch noch Band E und diese dürfen auch mit Filter nicht öffentlich betrieben werden.
Wie müsste ich es dann anschließen damit es Sinn ergibt?
Router in den Keller und die einzelnen Stränge aus dem Wohnzimmer und dem Büro autark laufen lassen, also weg vom Splitter wo sie jetzt angeschlossen sind.
Nachteil ist dann der Fehlende Koax TV Anschluss sofern du keine zwei Leitungen im Wohnzimmer/Büro hast, außerdem dürfter der WLAN Empfang zusammenrechnen oder deutlich schlechter sein sofern keine gesonderten APs genutzt werden.
Außerdem müsste ein Techniker kommen und neu einmessen bzw. eine Multimediadose im Keller setzen statt Wohnzimmer.
Reaktionen: Dr. Chaos
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Im Keller kommt das Kabel an und geht in einen Verstärker und ich dachte dahinter kann ich den Router schalten und von da aus in die 2 Räume über die Adapter.
Ich wohne in dem Haus alleine heißt alle Kabel hinter dem Splitter gehen in meine Zimmer trotzdem den Splitter raus lassen? Ich brauche ja eh nur 2 Kabel.
Wenn ja einer der Räume der Keller ist und der andere das Zimmer ist das ja Hausintern verbunden hinter dem Anschluss, oder ist das eine Milmädchenrechnung?
Keines der Koaxialkabel darf mit dem öffentlichen Netz verbunden sein. Es geht auch nicht darum ob hinter dem Anschluss, sondern das die zwei Netze keinen Kontakt haben dürfen.
Welche Räume du verbindest ist egal.
Wenn die entsprechenden Koax-Leitungen ja eh keinen Kontakt mehr zu etwas anderem haben (sollen) und sie hoffentlich in Leerrohren liegen, könnte man auch gleich darüber nachdenken, sie mit Netzwerkleitungen zu ersetzen.
Als weitere Option für eine Kabellösung: Sind dir derlei flache, einfacher zu verlegende Netzwerkkabel wie z.B. diese bekannt? Durch das minimale Profil lassen sie sich simpel auf / hinter Fussleisten verlegen oder aber in zusätzlichem Kabelkanal mit ebenfalls kleinsten Abmessungen. Du wirst natürlich mehr / längere Kabel brauchen, als beim Weg durch die Wand, aber sparst dir die Löcher. Vorkenfektioniert sind da auch z.B. Längen um 30 Meter erhältlich.
Ranivav schrieb:
Guten Tag,
MfG Jonas
Hi Jonas, ich habe eine Lösung für dich du musst dich nur entscheiden ob du DVB-C Empfang im Wohnzimmer haben möchtest, dann müsste jede Unterputz-Dose separat mit Strom versorgt werden oder ob dir das nicht wichtig ist, dann könntest du die 2 Dosen mit Strom über die 1. im Keller angeschlossene Dose speisen. Die Lösung lautet Digital Devices EOC2000 Unterputz Dose. Die arbeitet im G.hn Standard und bietet Brutto bis zu 1500 Mbit. So wie ich das bei dir rauslese hast du eine Sternverkabelung? Der Aufbau ist wie folgt, das ins Haus eingehende Kabel geht in den Verteiler-Verstärker und wird danach gesplittet. Eine Leitung geht in den Router und das zweite bekommt einen Sperrfilter und wird dann in Routernähe an die erste EOC-Dose angeschlossen. Evtl. Aufputz neben dem Router möglich? Von dort geht das Koax-Kabel dann in den Splitter der das Signal in die Räume verteilt. Im Wohnzimmer und im Büro brauchst du dann nochmal eine EOC-Dose. Das wär es schon gewesen. Im Wohnzimmer vllt. noch ein Switch anschliessen sofern man mehr als einen Verbraucher hat, oder einen WLAN-AP und gut is. Bei Fragen gerne melden. Ich nutze seit ein paar Wochen die Sat Variante und bin mehr als zufrieden. Grüße Christian
