Fernzugriff auf Fritzbox 7050
cl0udt
Sep. 2008
ich versuche grade einen Fernzugriff auf meine Fritzbox 7050 einzurichten. DynDNS hab ich schon eingerichtet und ordnungsgemäß eingetragen. Leider kann man bei der 7050er Reihe (selbst mit neustem update) keine Fernwartung aktivieren. Ich erreich die fritzbox so leider von außerhalb nicht. Was kann ich da machen? Irgendeine möglichkeit gibt es da ja bestimmt. Bin schon länger am googlen jetzt, aber hab keine verständliche lösung gefunden. Danke für die hilfe schonmal!
Ich wollte unbedingt die FBF remote managen können, und es funktioniert wie folgt:
Zuerst muss man die IP-Adresse der FBF ändern z.B. auf 192.168.178.2 (Da eine Portfreigabe von Port 80 auf die IP-Adresse 192.168.178.1 nicht zugelassen wird).
Link:
http://192.168.178.1/cgi-bin/../cg...keinstellungen
Nun muss man noch den Port 80 für die IP-Adresse (hier 192.168.178.2) freigeben.
Nun noch per Telnet die DDNS Einstellungen konfigurieren.
Und schon kommt man remote auf die FBF
[Quelle: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=66244 ]
Hat nichtmal ne Minute gedauert das zu googeln, hoffe es funzt auch :evillol:
Ja, hatte ich auch gesehn. Also selbst nach ändern der Ip Adresse von der Fritzbox, kann man trotzdem nicht den Port 80 für die neue IP der FB freigeben. Es bleibt bei der gleichen Fehlermeldung:
FEHLER: Die angegebene IP-Adresse wird von FRITZ!Box verwendet. Eine Portfreigabe auf diese IP-Adresse ist nicht zulässig.
Hab alles gelesen.
via NVI habe ich unter "/var/flash/ar7.cfg der fritzbox folgendes eingefügt:
"tcp 0.0.0.0:12345 192.168.178.2:80 0 # FritzBox"
und
"tcp 0.0.0.0:12345 192.168.178.2:443 0 # FritzBox"
(IP meiner fritzbox ist auf 192.168.178.2 geändert)
443 is ja für https...
Beim import hatte ich probleme mit der checksumme von der importdatei, weil die sich beim verändern der datei auch geändert hatte. Also "NoChecks=yes" eingefügt, konnte ich importieren. Kommt auch keine fehlermeldung mehr in der ereignisanzeige der fritzbox wegen dyndns. trotzdem kommt man von außen net drauf, ich weiß net mehr weiter...
