Fertig-PC 2000€
Mny
Aug. 2025
Moin,
nach 8 Jahren wollte ich mir ein komplett neues System holen. Das Ding ist in Sachen PC-Zusammenstellung bin ich ein Laie und beim Durchblättern mehrerer Posts und dem Empfehlungsthread bin ich auf eine Konfiguration gestoßen, die meine Aufmerksamkeit bekam. Der Clou dabei: Die Konfig wird zusammengebaut + Windowsinstallation u. Aktivierung und über die Einzelteile bei Geizhals lande ich auf einem ähnlichen Preis, wenn nicht sogar darüber. Übersehe ich hier etwas?
(tl;dr https://mad-gaming.shop/amd-gaming/...nfiguratorKey=910fc7d6ff2e169f&number=SW10850 )
Die Konfig:
Prozessor (CPU)
AMD Ryzen 7 7800X3D
CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 A-RGB schwarz
Mainboard
ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
Grafikkarte (GPU)
ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime 16GB GDDR7
Arbeitsspeicher (RAM)
64GB DDR5-6000/CL30 Kingston FURY Beast schwarz
Festplatten (SSD)
2TB Lexar NM790 NVMe SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Gehäuse
Lian Li LANCOOL 216 E-ATX-Gehäuse, Midi-Tower - schwarz
Netzteil
850W MSI MPG A850G PCIE5 ATX 3.1
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Ich habe einige Tests der Einzelkomponenten durchgelesen und würde die Konfiguration als gut erachten. Nur bei dem Mainboard bin ich mir nicht ganz sicher, gibt es hier bessere Alternativen die zum Rest der Konfiguration passen würden? (Aufpreis wäre okay)
In meinem jetzigen Rechner liegt noch eine Samsung SSD 840 Evo 500GB SSD.
Mit der neuen 2TB SSD sind diese nicht unbedingt notwendig, jedoch würde ich die SSD evtl. wieder mit einbauen wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Guild Wars 2, BF6, Trackmania, Borderlands 4
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560 x 1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch bis ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
RGB ist nicht nötig
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Zwei. Hauptmonitor 2560 x 1440 mit 144 Hz. Der 2. Monitor ist nur für Browsertätigkeiten während des Spielens
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 2000
Wann möchtest du den PC kaufen?
Sofort oder in ein paar Wochen
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
  2. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Wenig Vorwissen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Der PC macht ne runden Eindruck, und ja es gibt durchaus einige fälle in denen Fertig PC gleich viel kosten. Die Firmen können anders agieren und bekommen für die Teile günstigere Preise. Da hättest du auch besseren Support (Support auf den ganzen PC statt auf die einzelnen Teil, das ist interessant im Schadensfall)
Die alte SSD kannst du ohne Probleme weiter verwenden, du brauchst dafür ein SATA Kabel. Der Einbau ist simple. Alternativ kannst du sie auch extern mit Gehäuse am PC weiter verwenden.
Reaktionen: Mny und DJMadMax
Moin,
Mny schrieb:
Ist soweit solide, kannst du so machen.
Was heißt für dich "zur Konfiguration passen?".
Das MB ist ordentlich ausgestattet, die Frage wäre was fehlt dir?
Spricht jetzt technisch nichts dagegen diese noch mitzunehmen.
Reaktionen: Mny, DJMadMax und KarlsruheArgus
Was erwartest du denn in Sachen besser passen? Flotter wird es mit keinem Board, die Frage ist eher, welche Features/Anschlüsse es mitbringen soll oder was du brauchst wie z.b. WLAN / 20 USB Anschlüsse, ...
Negativ, deine Konfig. ist Grundsolide da könnte man einfach einen ✓ dransetzen.
Das B850er Plus der TUF Serie ist bereits sehr umfangreich ausgestattet, die Frage ist also eher was benötigst du den noch zusätzlich zu den Ausstattungsmerkmalen.
Reichen dir die Anschlüsse am I/O Panel ?
Reaktionen: Mny, DJMadMax und PericoloGiallo
Das genannte System passt so, kann man defintiv machen. Der Shop ist auch echt in Ordnung, passt demzufolge ebenso.
Reaktionen: Mny, DJMadMax und Ice_Dundee
Kannste bestellen, ist so auch gut konfiguriert. Ob du immer 144 FPS erreichst kommt dann auch auf deine Einstellungen an.
Reaktionen: Mny, midwed, DJMadMax und eine weitere Person
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das mit dem Shop beruhigt mich schonmal. Ich hatte vermutet, dass es die einzelnen Teile in verschiedenen Varianten gibt und diese sich dann tatsächlich großartig unterscheiden. Ich hatte so etwas bei Beiträgen von Dubaro gelesen, dass jeder die gleiche GPU geholt hat und es wird die verbaut, die gerade auf Lager ist. (beliebiger Hersteller)
Die Anschlüsse reichen mir für meine Vorhaben aus, da sollte alles passen.
Ich hätte es gleich besser beschreiben sollen: Bei meiner Recherche bin ich u.a. auf Beiträge gestoßen, die das Board meiden würden, da es je nach Vorhaben Probleme beim Spannungswandler geben könnte.
Kann natürlich sein, dass sich dort - wie meistens - eher die wenigen negativen Reviews am lautesten melden.
Nach weiterem einlesen sollte es aber auch hier zu keiner Problematik kommen, da ich nicht (selbst) am overclocking fummeln möchte.
Hättest du dafür Links damit ich mir die auch zu Gemüt führen kann ?
Danke im Vorraus :schluck:
@KarlsruheArgus Es gibt ein paar Bewertungen auf zB Amazon und Alternate, die beziehen sich allerdings auf den RAM, dass dort nicht alles akzeptiert wird (auch internationale Bewertungen). Das sollte bei einem vorkonfiguriertem PC hoffentlich nicht der Fall sein. :)
https://www.alternate.de/ASUS/TUF-GAMING-B850-PLUS-WIFI-Mainboard/html/product/100102597#lazyRatings
https://www.amazon.de/product-revie...r&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
Die anderen Beiträge habe ich von Reddit, beim zweiten hinsehen handelt es sich aber glaube ich um ASRock Baords. Eventuell schmeiße ich hier etwas durcheinander, viele neue "Fach"begriffe für mich.
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/1kgmplg/asus_tuf_gaming_b850plus_wifi_with_9800x3d_will/
https://www.reddit.com/r/ryzen/comments/1ldqiwi/will_asus_tuf_gaming_b850plus_wifi_safely_handle/
Reaktionen: KarlsruheArgus
@Mny
Danke für die Links die lese ich mir bei Zeiten durch.
Da geht es nicht um die Spannungswandler (VRMs), deren Dimensionierung sagt dir was darüber, wie gut das Brett 12V in die ~0,6-1,4V der CPU umwandeln kann. Das hat aber mit der leistungsaufnahme der CPU zu tun, VRMs werden unter Last heiß und können die Leistungsaufnahme nicht halten, wenn sie zu niedrig dimensioniert sind. Die Kombo aus mickrigen VRMs und CPUs mit sehr hoher leistungsaufnahme ist aber vergleichsweise selten bei aktueller Hardware. Das passt alles.
Was die Threads meinen: Manche 9800X3D segnen das Zeitliche, weil sie mit zu hoher Spannung betrieben werden, das ist aber Einstellungssache von Board und CPU, nicht der VRMs. Tritt wohl bei ASRock häufiger auf als bei anderen, am Ende bleibt immer ein gewisses Restrisiko wie bei allen Dingen im Leben. Die Leute da auf reddit wollen schlicht eine Versicherung, dass sie keinen defekt haben, die ihnen natürlich zu 100% niemand geben kann.
Reaktionen: Mny und KarlsruheArgus
@djducky
Danke für die Zusammenfassung dann kann ich mir die Abendlektüre sparen.
Reaktionen: djducky
Zusätzlich gerade bei Alternate dreht es sich wohl auch eher um RAM was für dich ja eh egal sein kann da das ja von MAD erledigt werden muss.
Einer schrieb nur etwas von einem defekten Asus TUF 670E und meint es wären die VRMs ohne das weiter auszuführen.
Reaktionen: KarlsruheArgus und djducky
@KarlsruheArgus
Ich habe jetzt auch nur drübergeschaut. Die Posts auf reddit gehen aber klar in die ASRock-Überspannung-Defekt-Geschichte. Die internationalen Amazon-Rezis sehen brutal aus und will ich auch nicht alle übersetzen, Gesamtbewertung aber 4,2 - nunja.
@djducky
Ich denke das Rabbithole tu ich mir erstmal nicht an.
Das schöne am Internet: "Jeder kann fast Alles posten", das schlechte am Internet: Jeder kann fast Alles posten. :p
Einmal mehr bin ich der Meinung das die Reputation der Quelle wichtiger ist den je.
MAD Gaming & Office / mad-gaming.shop ist wirklich echt in Ordnung, wird hier im Forum auch immer wieder (erfolgreich) empfohlen. Die Erfahrungen sind absolut größtenteils positiv, krasse "negative Ausreißer" sind mir bisher nicht bekannt. Der Anbieter ist zwar nicht so groß und z. B. mit Alternate vergleichbar, liefert aber ("trotzdem") gute Arbeit zu fairen Preisen ab. Man kann da also bedenkenlos einkaufen.
Manche Shops haben das generell und/oder bei bestimmten Systemen/Angeboten, dass da z. B. "beliebige RTX 5070 Ti (verschiedene Hersteller)" (oder ähnlich) steht und die dann halt das verbauen, was gerade da ist ("und weg muss").
Bei MAD Gaming & Office / mad-gaming.shop (und auch bei anderen Anbietern, je nach System/Angebot/Situation) hast du ja aber die Auswahl und kannst ein konkretes Modell (aus der jeweiligen Auswahl) wählen und dieses bekommst du dann auch verbaut.
Reaktionen: madzzzn, PericoloGiallo und Mny
Vielen Dank nochmal an alle, ihr habt mir meine Sorgen genommen. :)
Da werde ich mir das System in der nächsten Zeit zulegen und noch einmal berichten, wenn alles läuft.
Reaktionen: djducky und KarlsruheArgus
Moinsen,
es ist jetzt knapp einen Monat her seit der PC angekommen ist.
Ich kam ganz leicht ins schwitzen, als beim Versand zwischen 5-9 Tage bereits der 9. Tag erreicht war, doch dann wurde er verschickt.
Der PC kam super verpackt an und nach kurzer Wuselei konnte ich alle meine alten Festplatten wieder mit einbringen.
Zwei Wochen später wurde mir zusätzlich noch ein Borderlands 4 Code von MAD zugeschickt, der zu der Grafikkarte gehörte, den ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Da war die Freude gleich doppelt so groß. :)
Heißt ich bin bisher vollends zufrieden und kann den Shop sehr weiterempfehlen!
Reaktionen: midwed, dwyllan, djducky und 3 andere
