Festplatte am Sterben? (Health Status: Warning)
transdenzentral
Sep. 2007
Hallo Leute,
ich hab nen PC vom Kumpel da, der ab und an kleine bis größere Fehler hat ;)
soweit alles klar - hab nen HDTune Scan durchlaufen lassen.
Geh ich richtig mit der Annahme, dass sie bald den Geist aufgibt und man nach einer neuen Ausschau halten sollte? Oder könnts am Kabel liegen? Mainboard?
wenn der pc schon fehler macht, sollte er sich schleunigst nach ersatz umsehen. und gleich wichtige daten sichern.
am kabel wird es nicht liegen, dann würde hdtune auch keine fehler anzeigen.
27 defekte Sektoren - ich würde die Daten heruntersichern und die Platte erstmal nur für unwichtige Daten hernehmen. Und dann mal beobachten, ob nochmehr reallocated sectors dazukommen.
Ich würde ebenso die wichtigen Daten sichern. Dann könnte man einen kompletten Scandisk Test von Windows machen lassen und dann mal defragmentieren.
Also zu den Sektoren einfach mal das Hersteller-Tool drüber laufen lassen. Hatte ich bei meiner Samsung auch. Der hat die defekten Sektoren dann aussortiert, die Ersatz-Sektoren rein und Problem gelöst.
Und die CRC-Fehler könnten am Kabel liegen. Also mal anderes Kabel ran.
Trotzdem erst mal Daten sichern und die Platte erstmal mit Vorsicht geniessen auch wenn nach den beiden Aktionen die SMART-Werte in Ordnung sein sollten.
Vielen Dank für die vielen und schnellen! und kompetenten! Antworten.
Werde mich drum kümmern.
Dankeschön.
