Festplatte EXAKTE Kopie
- Ersteller Invader
- Status
Hallo.
Du könntest dafür Clonezilla (findest Du auf Chip) oder HDClone von Miray
verwenden.
HDClone gibt es als Freeware, geht dann zwar langsamer aber funktioniert ganz gut.
Auf der HP sind die verschiedenen Versionen ersichtlich.
Bei Clonezilla musst Du unterscheiden ob X86 bzw. X64 und ob
Du noch ein normales oder ein UEFI Bios hast.
LG
verwenden.
LG
schmibu
- Feb. 2005
War auch nur als Spaß gemeint und eine Anspielung auf deine "exakte Kopie" :-)Invader schrieb:Mir macht das nix wenn ein Atom biscchen wo anders is...![]()
Für was muss es so genau wie möglich sein? Wenn du die Platte einfach auf eine andere klonst und die neue dann in deinen Rechner einbaust, läuft alles weiter wie jetzt mit der alten.
Ja das wollte ich wissen ob das geht, nur werde ich halt Windows neu aktivierne müssen schätz ich wg. der neuen Platte.
So genau wie möglich deswg., weil alles ganz genau so sein soll wie bei der Festplatte die drinnen ist. Jede einzelnde Konfiguration die ich in den Programmen die ich verwende geändert habe soll dann bei der Kopie auch so sein!
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Nvidoa Geforce GTX 650
32 GB Arbeitspeicher
Intel Xeon E3-1230 v2 @ 3.3Ghz 3.70 Ghz
Windows 8.1 Pro 64 Bit
Mainboard Gigabyte H77-D3H
schmibu
- Feb. 2005
Invader schrieb:Jede einzelnde Konfiguration die ich in den Programmen die ich verwende geändert habe soll dann bei der Kopie auch so sein!
Das ist beim klonen natürlich selbstredend so!
Windows musste ich bis jetzt nach so einer Aktion noch nie neu aktivieren.
Edit:
Klonen = Daten werden 1 zu 1 so geschrieben wie vom ursprünglichen Datenträger gelesen. Da wird also nichts verändert!
(Anmerkung)
Bist du dir da sicher? Wann müsste ich es den neu aktivieren? Wenn ich die Kopie in einen neuen Rechner einbaue und dann beide Rechner starte und ans Internet hänge? Dann würde einer doch nicht funktionieren oder? Ich will das nicht machen ich frag nur Interessehalber.Motorrad schrieb:In der Regel mußt du danach Windows nicht neu aktivieren!
@Moselbär: Auf der SSD ist das WIndows und eine 3TB Festplatte hab ich extern noch dazu. Von der SSD will ich eine Kopie erstellen.
- Status
