Festplatten absturz HD103UJ ?
Thagor
Sep. 2004
GA-MA770 DS3 rev 1.0 Bios F7
X2 5200+
4Gb Apogee CL4 Speicher auf 400Mhz
8800GT
X-FI Titanium
Samsung Spinpoint F1 1TB (HD103UJ) aufgeteilt in 4 Partitionen
Seagate Barracuda 7200.10 250GB nicht Partitioniert
Vista Ultimate SP1 x64
BeQuite 380W
Also ich habe seit geraumer zeit ein Problem mit meiner Festplatte die Platte ist etwa 5 Monate alt und Es handelt sich um eine HD103UJ (1Tb Spinpoint F1)
Die Probleme die bei meinen PC Auftreten
Mein PC friert immer wieder ein, am häufigsten kommt das vor wenn ich einen Browser (FF und Opera probiert) benutze und dann etwa alle 30-90 Minuten. Weniger häufig tritt es bei anderen Programmen wie Spiele oder Word etc. auf. Das interessante dabei ist das mir nicht der Rechner Komplett einfriert, sonder wenn zbsp. ein Minesweeper Spiel offen habe das Spiel ohne Probleme weiter funktioniert auch kann ich das Startmenü Öffnen nur wenn ich dann versuche etwas zu öffnen also ein Festplatten Zugriff erfolgt hängt der PC. Das Vista Errorlog zeigt nichts dazu an.
die Platte wurd mit dem Hersteller tool Auf Herz und Nieren geprüft ohne das ein fehler dabei aufgetaucht ist ich habe noch Speedfan ausprobiert die Online werte dafür: http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=3991245&ReportVerification=AA9B52EF
Der Short test lief ohne Probleme durch
Während des Extende Test tratt das Problem auf was ich beschrieben habe und ich bekomme dann gemeldet "interrupted by reset"
für mich sieht es so aus als wenn die Festplatte sich aufhängt oO
es kann generell alles sein,aber was mit als erstes auffälllt is dein netzteil.vll zu schwach
Also das NT ist def. nicht zu schwach ich hab den Rechner nun schon 1.5 Jahre und auch mit der 1TB F1 lief er die ersten 4 Monate Stabil.
Die Probleme treten erst auf seit dem ich das System neu Instaliert habe. Dies musste ich weil windows nur noch bei jedem 3. versuch ohne Blue Screen startet und der Vista Eventlog mir sagte das er beim Booten einen BAD Sector gefunden hat. Ich habe dann Zahlreiche Platten Testprogramm laufen lassen die nichts fanden so wie jetzt auch. Daher denke ich, kombiniert mit der art des Fehlers der auftritt, das es etwas mit der HDD zu tuhen hat. nur leider findet keines Der Programme etwas außer nun Speedfan das beim Test gemeldet hat das der Test wegen eines Resets abgebrochen wurden ist. Was auch Immer das heißen mag.
Auch der Vista Eventviewer nimmt nun keinen Fehler wahr
habt url oben Korrigiert http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=3991245&ReportVerification=AA9B52EF
MFG
