Festplatten laufgeräusche leiser machen (nicht zugriffsgeräusche)
drdiablo
Sep. 2008
Gibt es eine möglichkeit eine Festplatte leiser zu machen, also die Laufgeräusche des Motors nicht die zugriffsgeräusche?
Weil die Festplatten sind bei mir das lauteste und sitzen genau hinter dem Gehäusegitter.
Spezielle Boxen sind nicht möglich da kein Platz im gehäuse bzw. kein Platz bei den 5zoll schächten mehr.
Die Festplatten sind entkoppelt. Jetzt wäre es halt echt noch Spitze wenn Sie komplett weiter dämmbar wären und das weiterhin im 3,5 zoll schacht.
z.b. würde es was bringen wenn ich die Festplatten z.b. mit Alubytl (sowas ähnliches wie Bitummatten) zu klebe oder würde sie sich dann aufheizen?
z.b. wenn ich ein Tuch oder irgend was vor den Lufteinlass an der Seite stelle dann wird es schon merklich leiser da die Festplatten aussen kaum noch hörbar sind, aber das ist halt nciht möglichzu zu machen weil das der einzie einlass ist in der Frischluft reingezogen wird.
Gehäuse ist das Antec Sonata Elite falls sich jemand die konstruktion anschauen will ;)
HDDs oben und unten mit Dämmmatten verkleiden. Hab ich auch gemacht. Ein Lüfter sollte aber unbedingt vor den Platten sein, da die sonst zu heiß werden.
Die sind ja in so einem art Schacht drin durch den muss erst die ganze luft bevor sie nach innen ins Gehäuse kommt. Also hinten sind ja die Lüfter am gehäuse und die ziehen halt dir luft von vorne nach hinten.
Black Friday
