Festplatten Problem glaube ich
kite-X
Feb. 2009
Erst einmal zu meinem System:
Ich habe einen HP Pavilion DV 7 1005eg
Vista Home Premium SP 1
4GB Ram
Ausreichend Festplattenspeicher
Geforce 9600GT
Zu meinem Problem:
Da es Akku schonend ist den Akku nicht im Netzbetrieb drin zu lassen. Nehme ich ihn immer herraus.
So nun kam es wie es kommen sollte. Genau wärend des Herunterfahrens Stromverbindung unterbrochen Laptop aus.
Danach habe ich folgenden Bluescreen:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is
identified in the Stop message, disable the driver or check
with the manufacturer for driver updates. Try changing video
adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable
BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need
to use Safe Mode to remove or disable components, restart your
computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000007E
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further
assistance
So davor hat alles wie gesagt geklappt.
Der Abgesicherte Modus geht.
Letzte als bekannte Information starten geht nicht.
Normal Starten geht nicht.
Laut Blue Screen habe ich zu wenig HDD Speicher zur verfügung. Dabei ist bei jeder Festplatte noch mindestens 10GB Frei.
Grafik karte ist auch ok.
Was ich vor dem Herunterfahren getan habe:
Video bearbeitung mit Sony Vegas und ich habe mein Nokia N95 getrennt. mehr ist mir leider nicht mehr in erinnerung.
eine Systemwiederherstellung geht leider nicht da seit dem auch die Recovery von Hp kaputt ist sagt bei der Festplatte, das sie unformatiert ist.
Zurücksetzten auf einen früheren Zeitpunkt ist leider auch nicht möglich.
CHKDSK geht nicht warum keine ahnung.
Per eingabe Befehl geht CHKDSK aber es sagt keine Fehler gefunden.
Bei einer Intensiven suche die einen Neustart erfordert wird mir ausgegeben, das AutoCHK nicht mit Raw Festplatten geht.
ich habe so in Verdacht, das der Boot Sektor nicht geht.
Der Hp Support sagt das es nur hilft sich eine windows Cd zu kaufen. Und das System platt zu machen aber es sind viele daten darauf, die sehr viel Geld wert sind und Backups sind leider 3 Tage alt. Und damit ist ein Verlust von mehreren € zu rechnen. Ich möchte bitte nicht auf Backups angesprochen werden, das man sie öfters machen sollte etc angesprochen werden, dies werde ich in zukunft auch tun.
Vielen dank für eure Hilfe
hast du vielleicht eine windows dvd parat ,um zu reparieren.
vielleicht sind die bootdateien beschädigt.
Jein.
Ich habe noch eine Windows Vista RC1 DVD
wenn du Fixboot meinst... geht leider nicht
Problem gelöst!!!!
Habe die Festplatte ausgebaut und in einen anderen Pc eingebaut. Ein intensiv CHKDSK durchlaufen lassen (hat sehr lange gedauert) und es geht wieder.
Es waren mehrere Sektoren Fehler zu finden.
Testdisk repariert gerade meine Festplatte wegen der Fehlenden Partition
