Festplattenwechsel beim Quiet Drive
Tanx-X
Okt. 2009
gibt es irgendwelche Probleme wenn bei einem Scythe Quiet Drive die Festplatte wechseln möchte oder geht das problemlos?
Hatte irgendwo mal gelesen, dass die Wärmeleitpads das innere und das äußere Gehäuse miteinander "verkleben" und es dadurch schwierig wird das Ding wieder auf zu kriegen.
Bei mir gibt es keine Probleme, Die Wärmepads sind ja eher so ein Gummi und das verklebt bei mir nicht und vorformt sich auch nicht!
Grüße,
Steve says
Das habe ich schon mehr als einmal probiert.
Die Wärmepads kleben teilweise schon recht stark am Gehäuse fest.
Aber mit etwas mehr Kraftaufwand habe ich sie noch immer aufbekommen.
Was passieren kann: die Gewinde leiern irgendwann aus und Schrauben drehen durch.
Das wurde leider nicht sauber gemacht - oder die Materialien sind zu weich.
Also ich hab schon einmal die Platte beim beim 3,5" gewechselt wie gesagt mit den Gewinden würde ich aufpassen und mit dem WLP-Pad sonst zerreißt es (wenn es schon länger drauf ist geht es aber meist fast von alleine ab), da hat die 2,5" Version Vorteile da ist das Pad sehr dick und ich habe da die Platte schon oft gewechselt und Probleme gab es da nicht.
