Fileserver + Mediaserver @ mini-Atx
Vidarius
Apr. 2004
Fileserver + Mediaserver @ mini-ITX
Also es geht darum ein möglichst Energie-sparsames System aufzubauen welches in der Lage ist auch 10Gb .mkv Files abzuspielen.
Formfaktor ist mini-ITX + mit W-LAN Funktion
nun Frage Atom oder muss es i3/i5 etc. sein
wichtigster Punkt ist halt das abspielen von MKV Files mit halt bis zu 10GB Größe - Rest lässt sich dann so klären.
2. Punkt es ist ein 300W Netzteil fest und es kommen 6 SATA Platten dran - also sollte man bei max. Stromlast auch etwas aufpassen.
Möglichkeiten:
Atom N270 + Intel 945GSE express
Atom 330 + Intel 945GC express
Atom 330 + Nvidia ION
Atom D410 + Intel NM10 express
Atom D510 + Intel NM10 express
i3-530 + Intel P55 express
i3-530 + Intel H57 express
i5-650 / i5-660 / i5-661
Asus AT3IONT-I Deluxe inkl. Intel® Atom 330 - ca. 180Eur
Zotac ION ITX A inkl. Intel® Atom 330 - ca. 150Eur
Zotac H55-ITX WiFi - ca. 110Eur + Prozzi 100-200Eur (evtl. ohne Bios Update Probs mit i3 Prozzis)
für FullHD in .mkv brauchst du den i3/i5
Warum nicht auf Basis von 775 ? e5200 ist z.B. ein toller und passender Prozessor.
Außerdem gibts kein Mainboard mit mini-Atx
bestenfalls mini-itx oder micro-atx/µATX
habe mal schnell bei geizhals nach deinen 6 Sata anschlüssen geschaut und es gibt nur 2 Mainboards von Herstellern, die mir nich ganz so bekannt sind
http://geizhals.at/deutschland/?cat...+D410~1123_Intel+Atom+D510~522_Mini-ITX~492_6
aber fast 190€ für nen Mainboard ist schon sehr happig. da würde ich eher zum i5/i3 greifen, weil du beim i3/i5 auch keine Probleme mit 10gb mkv-dateien hast.
Der Intel 945 Chipsatz bietet keine GPU Beschleunigung für HD Videos, und der Atom allein ist hoffnungslos überfordert damit. Solls ein Atom sein, benötigst du ein Board mit Nvidia Ion Chipsatz. Bei den neuen Atoms kann der Intel NM10 dagegen GPU Beschleunigung bieten.
Das gilt allerdings nur für kompatible Filme in entsprechendem Player. Flash im Browser wird bisher noch nicht richtig beschleunigt, und beispielsweise Youtube zwingt den Atom sofort in die Knie. Möchtest du also auf Nummer sicher gehen sollte es eine potentere CPU sein.
Als günstige Alternative zum Core i3/i5 empfehle ich ein kleinen AMD Board mit eingebauter GPU (ab Ati 3000er Serie) und nen kleinen Stromspar Athlon wie den 4850e. Das bekommst du inkl. Ram supergünstig für rund 100€, hast viele SATA Anschlüsse, kannst über PCIe sogar noch ne größere Grafikkarte nachstopfen falls irgendwann gewünscht, etc. und wirklich mehr Strom als ein Atom braucht die Kiste im idle auch nicht. Performance langt dicke.
Für Full HD ist durch den ION durchaus in Verbindung eines ATOM möglich. Entsprechnder Decoder auf CUDA oder VDPAU (Unix) Basis vorausgesetzt.
Habe das selbst schon in Verwendung gehabt. Und XBMC unter Ubuntu mit VDPAU läuft in FULL HD (Auch mit HD Menüs) tadellos.
Grüße
für die Platten kommt ein "Dawicontrol DC-7510 RAID - 5-Port RAID 0/1/10 Adapter" Controller rein.
@digitalangel18: an welche Art Board hast gedacht? hast da mal genauere Daten?
SystemOS soll ein Win7 sein!
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Mini-ATX: 284 mm × 208 mm (11,2″ × 8,2″)
Mini-ITX: 170 mm × 170 mm (6,7″ × 6,7″)
- also es gibt es schon, aber hattest Recht ich meinte Mini-ITX
eins von diesen hier:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...+HD+3200%7E597_Radeon+HD+3300%7E319_DDR2-1066
da es sich preislich nichts nimmt vorzugsweise eins mit HD4200, das ist dann der 785G Chipsatz.
Oder muss es zwingend ITX sein? Da gibt es auch ein paar wenige, aber zu stolzen Preisen...da kann man dann widerrum gleich ein S1156 Board mit Core i3 kaufen und notfalls noch ne kleine Graka dazu stecken falls es mit der Intel GPU Probleme gibt.
Zotac GeForce 9300-ITX-WiFi - 115€ + E6300 65€
was kann die 9300er so leisten? brauchen die E4300-E8600er nicht zu viel Strom?
aber sieht gut aus irgendwie :)
ich brauch doch Mini-ITX und nicht µATX
Mann könnte auch ein miniITX System auf Basis des Athlon II X2 240e mit 785er Chipsatz nehmen Mainboard ist ein MINIX 785g von J&W. Damit bist du bestens und trotzdem sparsam gerüstet...
Dein Raid-Controller sollte da auch drauf gehen.
Hast du denn schon ein Gehäuse für miniITX, das 6 Platten beherbergen kann?
Meines Wissens nach gibt es derzeit nur eins, dass ohne Modding 6 Platten aufnimmt:
LianLi Q08
Also ich habe selbst nen Home Server.
Mit ner ATI HD 4350 die hat ne TDP von 20 Watt, Idle 7 , Last 18.
Dazu hab ich nen e5200 der hat ne TDP von 65 Watt.
Dazu hier mal nen Link:
http://www.overclockingstation.de/prozessoren/2403-intel-e5200-rakete-oder-stromspar-cpu.html
Ansonsten habe ich das Asus P5Q als Board:
-8 SATA Anschlüsse (!)
http://www.testberichte.de/p/asus-tests/p5q-testbericht.html
Dazu hab ich nen paar Platten drann, ansonsten ASUS Stromsparfunktionen an.
Verbrauch liegt bei ca. 100 Watt so.
Sind bei mir ca. 12 Euro im Monat.
Finde ich attraktiv ;)
PS: Ich nutze den als Fileserver, TS Server, Streaming Server, da läuft auch alles ohne Probs ( HD) .
