Finde Geräte nicht mehr nach Umstieg auf Fritzbox
georg74
Juli 2006
Ich habe heute einen neuen Router bekommen, eine Fritzbox 4050, davor hatte ich einen Huawei Router. Gleicher Anbieter, aber eine andere Technologie.
Der Umstieg ging eigentlich problemlos, war gleich wieder online.
ABER: Wenn ich nun auf meine Geräte zugreifen möchte (2 VU+-Boxen und 3 NAS), dann findet er sie zwar (mache ich mit Advanced IP Scanner), aber wenn ich die ermittelten Adressen (10.0.0.x) eingebe, findet er nichts.
Was kann da sein?
Bekommen die Geräte die Adresse per DHCP oder haben die Geräte feste Adressen?
Welches Subnetz wurde vorher verwendet und welches Subnetz wird jetzt verwendet?
CU
redjack
Solche Fragen habe ich befürchtet ;-)
Ich weiß es nicht, es waren früher Default-Einstellungen und auch jetzt.
Bischen mehr infos wären gut, spontan:
Sind alle Geräte kabelgebunden oder via WiFi im selben Netzwerk?
Sind die IP Adressen neu vergeben, oder noch vom Huawei?
Eingabe im Browser? Ping läuft? DNS Server löst lokale Adressen auf?
FritzBox verwendet 192.168.178.X - wie kommst du auf 10.0.0.X?
Reaktionen: GTrash81, georg74 und rezzler
Statische IPs vergeben oder werden die Adressen vom DHCP zugewiesen?
Sollte letzteres zutreffen, Gräte alle neu starten.
Statische IPs müssen an die Range der Fritzbox angepasst werden.
Dann schau mal in die Netzwerkübersicht der Fritzbox, da sind alle Geräte mit DHCP-Adressen aufgelistet.
Das war es, danke dir und allen anderen!
Auf 10.0.0.0.x kam ich, weil das früher so war.
Ok, die fritzbox nutzt andere Bereiche und nun habe ich die auch wieder gefunden.
Seltsam nur, dass der IP Scanner trotzdem die gleichen Geräte auch mit den alten Adressen ausspuckt, wenn man in dem Bereich sucht.
Habe jetzt eben den Suchbereich geändert und da waren sie.
Ich würde trotzdem alle Geräte mal neu starten und damit meine ich "Kaltstart".
Bei einigen davon macht es womöglich Sinn diese mit IP-Reservierung zu betreiben (Zuweisung der IP per DHCP anhand der MAC-Adresse).
Dann muss dein PC auch eine 10.0.0.x IP-Adresse haben, sonst würde er keine Adressen aus dem Bereich finden.
Vielleicht irgendetwas aus dem Cache des Scanners. Am besten den Scanner zurücksetzen und dann neu suchen lassen.
Ja, alles wieder da. Habe alles neu gestartet.
Danke nochmals an alle!
Reaktionen: rezzler und cbtaste420
